wentylator sie nie załącza
Saddam
Post autor: Saddam » pt maja 09, 2008 20:09
Witam :)
Na początku czujnik (ten w gumowym wężyku u góry) źle wskazywał mi temperaturę płynu w chłodnicy, wymieniłem go i teraz wskazania są prawidłowe/bliższe prawdy, ale.... powyżej 90 oC nie załącza mi sie wentylator a zbliża sie lato więc może sie to źle skonczyć :(
Ktoś mi powiedział że mam chłodnice od VR6 ile w tym prawdy to nie wiem.
Teraz trzy sprawy:
1. Czy po zdjęciu numerów wentylatora możecie dojść czy jest on dedykowany do AAZ?
2. Gdzie mam znaleźć numery chłodnicy by sprawdzić czy jest ona od AAZ?
3. Jak sprawdzić czy w ogóle działa mi ten wentylator? Może nie dostaje on w ogóle sygnału do załączenia lub on jest walnięty?
Prosiłbym o odpowiedz w bardzo amatorskim słownictwie ;)
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
miroooo
Post autor: miroooo » pt maja 09, 2008 20:42
Sprawdz czy silnik wentylatora dziala podlanczajac go na krotko. a czy sie wlancza wentylator to jak bedziesz mial zagrzany silnik to zostaw go na postoju na wolnych obrotach i powinen sie wlaczyc wentylator jak jest wszytko sprawny!
twardy
Post autor: twardy » pt maja 09, 2008 20:57
wyciąg wtyczke z czujnika temperatury który jest w chłodnicy i zmostkuj przewody , wystarczy ze włozyk kawałek druta wtedy powinien sie załaczyc wentylator.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Saddam
Post autor: Saddam » pt maja 09, 2008 21:28
@miroooo: sprawdzałem już tak i po zagrzaniu sie nie załącza
@twardy: gdzie ten czujnik szukać? w którym jest miejscu?
miroooo
Post autor: miroooo » sob maja 10, 2008 00:38
czujnik jak pisze twardy jest w chlodnicy
pioczel
Post autor: pioczel » sob maja 10, 2008 08:45
mam golfa od zeszłego roku i jeszcze nie słyszałem żeby sie włączył wentylator sam ,zawsze mam max 90 st(strzałka pionowo)no chyba że włącze klime to wiatraki lecą
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 10, 2008 09:34
czujnik termiczny podający zasilanie na wentylator w zależności od temperatury cieczy w chłodnicy jest widoczny na poniższej fotce (jest to ten który znajduje się po prawej stronie u dołu widocznej przy akumulatorze peszli a pod nim są dwie złączki widoczne) foto na przykładzie silnika 1.9 TDI ALH, w zależności od rodzaju silnika ten czujnik termiczny może być z lewej lub prawej strony chłodnicy bliżej jej dolnej części
Saddam
Post autor: Saddam » ndz maja 11, 2008 16:33
No więc zmostkowałem przewody w czujniku w chłodnicy i wentylator sie załączył :)
więc wnioskuje że mam do wymiany ten właśnie czujnik :)
Panowie bardzo dziękuje za pomoc :bigok:
a jeszcze druga część problemu, gdzie mam szukać numerów na chłodnicy żeby sprawdzić czy jest ona od AAZ?
untaztood
Post autor: untaztood » ndz maja 11, 2008 19:29
Sprawdź jeszcze bezpiecznik - jest niedaleko zbiorniczka na płyn do spryskiwacza. Jak będę miał sekundkę to zejdę zrobić zdjęcie gdzie on jest.
Mi on kiedyś padł i ten się nie załączał. Stanąłem w korku i buum - nagle 112 stopni. Efekt - Głowica do wymiany.
Saddam
Post autor: Saddam » ndz maja 11, 2008 22:57
@untaztood: bym był bardzo wdzięczny jakbyś zrobił foto :)
untaztood
Post autor: untaztood » ndz maja 11, 2008 23:18
Saddam pisze:@untaztood: bym był bardzo wdzięczny jakbyś zrobił foto :)
Jutro koło południa zrobię i wrzucę.
[ Dodano: 12 Maj 2008 11:46 ]
Proszę :)
Tam siedzi bezpiecznik od wentylatora.
Saddam
Post autor: Saddam » sob maja 17, 2008 10:29
Panowie, no więc wymieniłem wszystkie czujniki (ten w chłodnicy i ten w górny przy silniku) oraz termostat (WAHLER).
Niestety dalej samochód bardzo długo osiąga 90oC, jeśli w ogóle osiąga bo powiem szczerze od wtorku kiedy to wszystko wymieniłem nie doszedł ani razu do tej temperatury.
Macie może jakieś pomysły?
Gdzie mam sprawdzić czy moje chłodnica jest na pewno od AAZ?
Gdzie ona ma jakiś numer?
kulassadam
Post autor: kulassadam » ndz maja 18, 2008 17:14
Saddam pisze:Panowie, no więc wymieniłem wszystkie czujniki (ten w chłodnicy i ten w górny przy silniku) oraz termostat (WAHLER).
Miałem podobny problem (silnik sie niedogrzewał) wiec wymieniłem płyn chłodniczy na nowy (Paraflu) i wszystko gra :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 18, 2008 17:30
kulassadam pisze:Miałem podobny problem (silnik sie niedogrzewał) wiec wymieniłem płyn chłodniczy na nowy (Paraflu) i wszystko gra
to jest niemożliwością !
widocznie przy wymianie płynu usunąłeś syf który blokował termostat w stanie otwartym aby się wreszcie domykał.
