Wymiana wiatraka na chlodnicy
Monsoft
Post autor: Monsoft » śr maja 07, 2008 23:27
Wyglada na to iz wiatrak na chlodnicy w moim golfie 3 (Classic) zaczal wariowac i gdzies obciera. Wydaje mi sie iz przyczyna moze tkwic w tym, iz gdzies sie polamal troche lub moze sa problemy z jego silnikiem.
Mam wiec pytanie, czy aby go wykontowac nalezy sciagnac takze chlodnice ??
Z moich ogledzin a takze z ksiazki jaka scignalem z internetu wynika iz taka mozliwosc istnieje.
Czy ktos z kolego moze sie wypowiedziec na ten temat ???
szopek87
Post autor: szopek87 » śr maja 07, 2008 23:40
da sie wymontowac tylko ciezko bedzie odkrecic te sruby z dolu co sa polaczone z chlodnica (obudowa) ale jak tam siegniesz reka to z gornymi sobie poradzisz bez problemu Powodzenia
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 07, 2008 23:43
Monsoft pisze:Mam wiec pytanie, czy aby go wykontowac nalezy sciagnac takze chlodnice ??
Najpierw atrapę, potem zderzak, potem odkręcić śróby chłodnicy od strony komory silnika, i odchylić chłodnicę żeby mieć dostęp do wiatraka. Węże mogą zostać więc odpada spuszczanie plynu.
Monsoft
Post autor: Monsoft » pt maja 09, 2008 00:11
Wielkie dzieki. Pomecze sie bo i tak nie mam wyjsica :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
