VW BORA TDI 90 KM AGR 1999 - power up...
luzipower
Post autor: luzipower » śr maja 07, 2008 18:28
chyba nadszedł czas na mnie ! Zakładam temat, ponieważ chce wszystko tu opisać oraz będę potrzebował pomocy z różnymi rzeczami !
Może na początek plany jakie mi się wymyśliły :-):
1. Końcówki bosch 216 (zaliczony)
2. kolektor dolotowy ASZ (zaliczony)
3. FMIC (zaliczony)
4. mocniejsza Turbinka
5. pompa 11 (czasowo zrezygnowałem)
6. skrzynia 6 (całkiem zrezygnowałem)
7. sprzęgło (zaliczony)
8. map sensor
9. wydech (zaliczony)
10. virus
Wszystko to są pieniążki, więc będzie to trochę trwało ! ale mam zamiar sukcesywnie do tego dążyć !
1. bosch 216
zakupiłem 216 od kolesia z allegro:
http://www.allegro.pl/item356480570_kon ... v_afn.html
- Po czym mogę poznać, czy naprawdę są 216-stki ? bo na opak. nigdzie nie jest to uwzględnione (na opakowaniu jest France, a na końcówkach Brasil) numer katalogowy: 2 437 010 060
- Gdzie w poznaniu (lub okolicy) jest dobry pompiarz ? słyszałem o kostrzynie, ale nie mam niamiarów
- przedwtrysk na 220 barów ? bo sprzedający mówił na 210.... ?
Będę zaślepiał EGR-a i przy okazji stwierdziłem, że jak mam czyścić stary dolot to sobie kupie z szerszymi kanałami (jak pisał Cowboy - bedzie lepiej dotleniony) więc zakupiłem od silnika 130-konnego ASZ - aby wyjście było na lewą stronę do EGR, jak w moim oryginale.
http://photos01.allegro.pl/photos/orygi ... /357640172
(będzie fotorelacja co i jak)
3.FMIC
mam zamiar kupić uniwersalny z allegro:
http://www.allegro.pl/item353496253_uni ... fmic_.html
i upchnąć go w oryginalny zderzak (będzie fotorelacja)
4. Turbinka
Nie wiem kompletnie na co się porwać - coś czytałem o GT18, ale ona ma zmienną geometrię... koleś z allegro:
http://www.allegro.pl/item354786219_tur ... _gt18.html
mówi mi, że to nie za bardzo przejdzie i, że jak już to wysłać mu swoją i przerobi łopatki od jakiegoś 2.0 HDI
Co mówicie ? bo wolał bym zakupić jakąś i oddać moją w rozliczenie jak da rade...
albo będę się wzorował na jaro4444 turbina Garett GT1749VB z silnika TDI ARL cio ?
5. Pompa 11
Przeróbka u kolegi Trochima !
6. Skrzynia 6
Skoro autko ma pomiatać to na 5 za dużo nie zdziałam ! więc 6-teczka albo DRW, albo FMH
pytanie - czy przy MKIV jest to samo co w leonie jaro4444 ? czyli potrzebuje:
- skrzynia 6 z górną łapą,
- półosie,
- rozrusznik od skrzyń 6,
- sprzęgło z dwumasem 240 mm,
- wysprzęgnik hydrauliczny z łożyskiem oporowym, przewód metalowo-gumowy od przegrody czołowej do skrzyni,
- wspornik trzymający linki wybieraka na skrzyni biegów,
- gałka 6
- kilka śrub od skrzyni 6 - do łapy górnej, od rozrusznika 2 szt, 3 czy 4 od połączenia obudowa - skrzynia bo są dłuższe w 6 jak w 5 (najlepiej wszystkie śruby od tego połączenia gdzieś dorwać),
- śruby do przykręcnia półosi 12 szt. Są grubsze w 6 jak w 5.
myśle, że w 2000 zł się zamknie....
7. sprzęgło
do zwykłej skrzyni 5 to już wiem, że jednomas i VR6, ale do 6 240mm to już nie wiem jak wzmocnić - jakaś porada ?
8. Map sensor
taki oto o może być ?
http://www.allegro.pl/item360097828_map ... _nowy.html
9. Wydech
wywale Katalizator i założe jakieś ładne końcówki...
10. virus
pytałem się, rozglądałem, ale chyba jednak porwę się do Stolicy - jako, że mam do wawki 300 km-ów, więc stwierdziłem, że polece tylko raz pod koniec grzebania i albo się rozczaruje, albo nie :-P
ktoś coś może powiedzieć o owych modach ? z czymś przesadzam ? coś niepotrzebnie ? ile mogę liczyć przy takim tuningu ?
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 20:52 przez luzipower, łącznie zmieniany 4 razy.
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 07, 2008 22:14
luzipower pisze:zakupiłem 216 od kolesia z allegro:
http://www.allegro.pl/ite...vw_asv_afn.html
jakbys sie mnie zapytał to miałbyś za 700 PLN :)
luzipower pisze:przedwtrysk na 220 barów ? bo sprzedający mówił na 210.... ?
ja bym proponował 225/305, po kilku tys km i tak spadnie lekko cisnienie
no i jeszcze olałbym zmiane skrzyni, AGR ma mocne sprzegło... na 216 nie osiągniesz az takiej mocy żeby zmieniać koniecznie skrzynie
do tego zestawu (pompa 11) i GT18 to bardziej 230 trzeba zapodac
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 07, 2008 22:34
Musisz się też zastanowić nad sterowaniem turbiną o zmiennej geometrii bo u Ciebie jest niestety inaczej niż np. u mnie w ALH.
luzipower
Post autor: luzipower » śr maja 07, 2008 22:39
wiem, że gdzie niegdzie idzie taniej wychechłęcić 216... moja strata :-/ !
oki - to poproszę aby mi ustawił 225/305
z tą skrzynią chodzi mi o to, że moja 5-tka maxa ma 190 4200-4300 obr., więc v-przelotowa 160-170 nie więcej ! dość dużo jeżdżę i chciałbym , aby a) był "w miarę" oszczędny przy dużych prędkościach b) bym mógł sobie przekraczać 200 (np. na autobanach) oczywiście, jeżeli plany o skrzyni upadną to sprzęgło od VR6 i będzie si ! (2-mas mi siada !)
mówicie, że odpuścić 6-stkę ? fakt faktem to będzie najdroższe i najwięcej się przy tym napoce (skompletowanie części + przekładka)
końce już są - raczej już nie będę zmieniał na 230, więc lepiej zejść w dół i zostawić pompe 10, GT17 ???
[ Dodano: 07 Maj 2008 22:43 ]
Sztomel pisze:Musisz się też zastanowić nad sterowaniem turbiną o zmiennej geometrii bo u Ciebie jest niestety inaczej niż np. u mnie w ALH.
właśnie po to zapodałem owy temacik ! bo chce trochę osiągnąć, ale bez przesadyzmu z grzebaniem ! a wiem, że z waszą wiedzą wybiorę najlepsze dla mnie wyjście !
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 22:45 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 08, 2008 03:21
Zapodam przykładowy wycinek z forum www.tdi-tuning.pl (warto się na to forum w Twoim przypadku zalogować, to kopalnia wiedzy w modowaniu aut):
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=344
[ Dodano: 08 Maj 2008 08:43 ]
warto również przegrzebać zasoby www.streetracing.pl w dziale TDI.
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 08, 2008 09:57
ja bym zapodał 216 na Twoje wtryski AGR
do tego FMIC, turbo z ARL-a
wystroił to to i wtedy mozesz zrobić sobie stage 2 jak Ci bedzie mało
po wirusie bedziesz na V biegu dokręcał do 4600 wiec ponad 200 km/h
bvw08
Post autor: bvw08 » czw maja 08, 2008 16:12
oki 4600obr ale jechać tak trasą ponad 100km to męczarnia dla silnika. Na 6 biegowej przy 200 jest troszkę powyzej chyba 3500obr ale jak się mylę to poprawcie
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 16:13 przez bvw08, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » czw maja 08, 2008 20:11
jak ktoś chce latać 4600 rpm, czyli okolice 220km.h przez 100km non stop to niech kupic odpowiednie do tego celu auto
proponuje Audi S4 ... w żadnym wypadku dyzla :)
luzipower
Post autor: luzipower » pt maja 09, 2008 09:44
chyba masz racje Cowboy ! więc co - pozostaje zakupić turbo od ARL :-)
g-o-q
Post autor: g-o-q » pt maja 09, 2008 15:47
masz dużo do zrobienia, ale będzie wymiatał.
Powodzenia
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
luzipower
Post autor: luzipower » pt maja 09, 2008 16:01
g-o-q pisze:masz dużo do zrobienia, ale będzie wymiatał.
Powodzenia
dzięki ! nie mogę się doczekać grzebania !
bvw08
Post autor: bvw08 » pt maja 09, 2008 17:13
odpowiednia skrzynia i można latać okolice 200 bez specjalnego wysiłku dla silnika (poniżej 3500 obr) ale po co to wszystko jak zdarzają się maruderzy którzy lewym pasem pędzą 100 i uważają że nikt więcej nie może jechać
Niemiec
Post autor: Niemiec » sob maja 10, 2008 13:56
koledzy, a jaka turbinka by była najlepsza do AGRa? Chodzi mi o to żeby było jak najmniej rozoty z jej montażem.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
cowboy
Post autor: cowboy » ndz maja 11, 2008 08:31
Niemiec pisze:koledzy, a jaka turbinka by była najlepsza do AGRa? Chodzi mi o to żeby było jak najmniej rozoty z jej montażem.
luzipower pisze:pozostaje zakupić turbo od ARL
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
