2E przy gwałtownym przygazowaniu przygasa
dnadna
Post autor: dnadna » wt maja 06, 2008 23:34
na postoju wolne obroty nie falują i stoją na 800 ale
jak depne raptownie gazu to idą np do 3000 po czym spadają do prawie zera az swiatla przygasają i idą znowu stabilizują się na 800 .
czy to normalne ?
no węże podciśnienia są nowe powiedziałbym ze na 99,99 % szczelne
ale miałem tak od zawsze ...
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 23:40 przez dnadna, łącznie zmieniany 2 razy.
ar2ek
Post autor: ar2ek » wt maja 06, 2008 23:48
to moze byc czujnik przepustnicy, da sie go rozebrac , zobacz czy grafit nie jest juz wytarty, nowy czujnik zamiennik halla to 180 zeta. Sprawdziłbym tez przpeływomierz, moze tez miec wytarty grafit lub spręzyna się zmęczyła i trzeba by go "podregulować", mozesz spróbowac sam, tam jest takie kóło do regulacji ( po zdjeciu plastykowej pokrywy) , przesun o jeden ząbek w prawo lub w lewo i popróbuj czy jest lepiej, jak tak wyleczyłem swojgo golfa, kiedy okazało sie że miał zbyt bogata mieszanke i dusił się przy przyspieszaniu. Przyznam sie że mi tez czasem się zdarza że obroty zbyt spadną , ale nie znalazłem na to jeszcze lekarstwa, a zdarza sie to tak rzadko , ze sie tym nie przejmuje.
pozdro
ar2ek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
