Mam problem ruszyłem parę dni temu sztywny wąż odchodzący od pompy sprzęgła w MK4 TDI i problem polega on na tym że mam wyciek przy samej pompie i nie wiem czy da się to w ogóle uszczelnić?, naprawić?, jak tak to jak? Prosił bym najlepiej krótki opis ze zdjęciami.
[ Dodano: 06 Maj 2008 13:29 ]
Nikt nie wie jak to zrobić bo jest mi to na prawdę konieczne.
Wymiana lub uszczelnienie sztywnego węża pompy sprzęgła
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 14:01 przez Xet, łącznie zmieniany 1 raz.
są zestawy naprawcze http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL http://ekatalog.intercars.com.pl/result ... lang_id=PL
a przewód zależy co poleciało , może zaklepać końcówkę lub na teflon wkręcić , lutowanie , ewentualnie wymiana nr 1H1 721 465 B lub C nr 1H2 721 465 A lub C
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 12:44 przez vision, łącznie zmieniany 5 razy.
