Wymiana sworzni i tuleji wachacza
Witam.
Wymienialem amortyzatory, pojechalem na przeglad zawieszenia i okazalo sie ze z przodu mam do wymiany sworzen z prawej strony, a z lewej tuleje pod wachaczem.
Mam takie pytanka:
1 Czy tuleja pod wachaczem jest tylko jedna? Czy jest ich wiecej?
2 Jesli jest ich wiecej to czy wymieniac tylko ta dobita czy komplet?
3 Czy warto tez wymienic tuleje z prawej strony? (Zeby po obu stronach byly w takim samym stanie) Jesli i tak trzeba bedzie wymieniac z prawej strony sworzen?
Mam takie pytanka:
- Królowa Saba
Witam fachowa nazwa to nie tuleja pod wahaczem , tylko tuleja wahacza dolna ale są dwa rodzaje albo masz z kołnierzem lub bez kołnierza cena ok 12-15 zł z Febi, jest jeszcze na wahaczu druga tuleja górna wiesz uważam że jak robić to od razu obydwie bo koszt takiej tulejki to ok 15zł Febi. Oczywiście nie jest regułą wymieniać wszystkie jak walnięta jest jedna, ale można dla świętego spokoju.
a co do prawej strony to wymieniła bym tylko sworzeń ....
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 10:54 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 2 razy.
AUTO jest Bogiem, PRęDKOść nałogiem, żYCIE zabawą, a SEX podstawą...
zdaje sie ta dolna tuleje mam do wymiany, ale jesli sa dwie tez mi sie wydaje ze lepiej by bylo wymienic obie zwlaszcza ze chcialbym po wszystkim ustawic geometrie i miec spokojKrólowa Saba pisze:Witam fachowa nazwa to nie tuleja pod wahaczem , tylko tuleja wahacza dolna ale są dwa rodzaje albo masz z kołnierzem lub bez kołnierza cena ok 12-15 zł z Febi, jest jeszcze na wahaczu druga tuleja górna wiesz uważam że jak robić to od razu obydwie bo koszt takiej tulejki to ok 15zł Febi. Oczywiście nie jest regułą wymieniać wszystkie jak walnięta jest jedna, ale można dla świętego spokoju.
co do fachowych nazw to juz 2 fachowe slowo o ktorym sie dowiedzialem, przed chiwla przeczytalem ze fachowa nazwa mlotka to napierdalator
- Królowa Saba
tez bym wymieniła wszystkie tak jak napisałam że dla spokoju na duszy...
a sworzeń to kosz z rzędu 30-35zł już za jakiś lepszy..
a skasuj lepiej tą fachową nazwę młotka bo dostaniesz upomnienie
oczywiście nie odemnie
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 12:22 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 1 raz.
tak jak wiem z własnego doswiadczenia polecałabym wymiane odrazu 2 i tylko z lepszej firmy bo po wstawianiu zamienników po miesiącu musiałam wymieniać na nowe, wstawiłam niemieckie i mam spokój...
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 13:20 przez JKMK20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Różowa Panterka
SeeeB, wymien kpl. bo to za jednym razem zrobisz,a jak pojedziesz gdzies na wakacje i szczeli ci druga strona to bedziesz sobie plol w brode,ja własnie jestem przed wymiana całosci przedniego zawieszenia,całosc w angli,tzn.wszystkie koncowki,sworznie,tuleje,stabilizatory,łaczniki to koszt 72 funty,czyliokolo 320 złotych
pozdravwiam
pozdravwiam
byl II gti,była Panterka IIIgti wiec ja ocen,PoLo 86c
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1297329#1297329
- Królowa Saba
Sidem 63483 LUB NK 504 47 20 jeśli chodzi o sworznie,
a co do tulei to Febi lub Hans Pries mam tylko nr katalogowe febi tuleja górna 07856, tuleje dolne bez kołnierza 07847, z kołnierzem 07857..
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 14:14 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 2 razy.
pamor
Bardzo mi się to podoba że, kobietki są takie kumate w sprawach motoryzacji. Jest z nimi o czym pogadać. A nie o jakichś klipsach czy tipsach albo o pogodzie
. Pełen szacuneczek dla Pań.
P. S.
No to co że, nie na temat?
P. S.
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 15:10 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
wlasnie przegladalem katalog FEBI tylko nei moge doczytac jakie konkretnie tuleje sa w moim golfiku tzn po wyszkiwaniu po typie golfa i silnika pokazuje mi te 07856, 07847 to jest komplet pod 1 wahacz? czy jest albo taka albo taka tuleja?Królowa Saba pisze:Sidem 63483 LUB NK 504 47 20 jeśli chodzi o sworznie,
- Królowa Saba
dokładnie to jest kpl. na jeden wahacz
07856 to jest ta mała górna
a te duże dolne są dwa rodzaje albo z kołnierzem 07857.albo bez kołnierza 07847, najlepiej jakbyś się w sklepie umówił że którąś zwrócisz i mieć przy wymianie ody dwa rodzaje
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 15:06 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 1 raz.
wyglada na to ze 07847,07847 to bedzie to czego potrzebuje znalazlem na allegro taki komplecik http://allegro.pl/item355415779_tuleje_ ... _febi.html za 45 zl , w sklepie z czesciami powiedzieli mi 15 zl za tuleje i 45 zl za sworzen chociaz wygodniej jednak w sklepie by bylo kupicKrólowa Saba pisze:dokładnie to jest kpl. na jeden wahacz
07847, to jest ta mała górna
- Królowa Saba
ale ten kpl. jest z tą tuleją która jest bez kołnierza a jak rozbierzesz wahacz to może sie okazać że tam masz tą z kołnierzem i kaplica, będziesz pędził do sklepu po tą tuleje drugą.
a tak w sklepie się dogadasz że po wymianie którąś oddasz i już, wiesz mógłbyś kupić taki kpm. gdybyś już wymieniał kiedyś tuleje i wiesz napewno że tam jest taka
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 16:01 przez Królowa Saba, łącznie zmieniany 3 razy.
wlasnei na 100% pewnosci nie mam. wczesniej nawet nie wiedzialem jak to cos wyglada;) ale w innych aukcjach tez w kompletach sa te tuleje bez kolnierza wiec wyglada na to ze do Golfika 3 sa bezkolnierzowe ale chyba zrobie tak ze najpierw wypytam sie w sklepie i ew wtedy zamowie na necieKrólowa Saba pisze:ale ten kpl. jest z tą tuleją która jest bez kołnierza a jak rozbierzesz wahacz to może sie okazać że tam masz tą z kołnierzem i kaplica, będziesz pędził do sklepu po tą tuleje drugą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
