Szyby elektryczne same opadaja
Mam problem, przy wyłączonym zapłonie gdy zamochód jest otwarty/zamknięty potrafią otworzyć mi się szyby przednia pasażera oraz tylnia za kierowcą. Co może być przyczyną?? te szyby czasami się otwożaą same jednym ruchem lecz częściej tak po 1cm szrpią i słychgać takie tykanie w silniczkach(tych szyb) mam domykanie z kluczyka. Proszę o pomoc bo auto zamykam na parkingu a okna same sie otwierają......
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 11:59 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
Stary VR viewtopic.php?t=149702
Re: Problem z elektrycznymi szybami- same opadają
Mialem dokladnie to samo!!!
A dokladniej problem z szybą tylnią str lewa. Gdy zapalalem zaplon szyba opadala calkowicie. Czasami podczas jazdy szarpala np 1cm w dol sama leciala. I caly czas bylo slychac tykanie.
Na pierwszy rzut poszlo ze niby kable sie zgiely na zgieciu dzwi , niestety nie!!! Mialem zbadane wszystkie piny we wtyczce (ta ktora wchodzi do modulu) i bylo OK.
A wiec trzeba , bylo zajrzec do modulu BROSE (to czarne przy silniczki). I jak widac do wew dostala sie wilgoc, wylecialo kilka kropli wody
Cos sie uszkodzilo z elekroniką wewnatrz. Musialem nabyc caly podnosnik i przelozylem moduł. Działa.
Jak sie uporasz to napisz co bylo
Dzięki za podpowiedzi, tylko u mnie to zdarza się tylko przy wyłączonym zapłonie.... nawet jak tyka to gdy włącze zapłon to przestaje.MarcoVW pisze: Czasami podczas jazdy szarpala np 1cm w dol sama leciala
U mnie to troche dziwne ze akurat to by się stało w dwóch w tym samym czasie??MarcoVW pisze: I jak widac do wew dostala sie wilgoc
Re: Szyby elektryczne same opadaja
witam. ja mam problem bo wszystkie cztery szyby nagle nie dzialaja-dobrze ze zostaly w pozycji zamknietej - tak bym byl uziemiony(nawet psa bym nie mogl zostawic w srodku jako alarmu:)) co to moze byc za przyczyna? kable na zgieciach przy otwieraniach dzwi sprawdzalem i sa dobre, wspomne jeszcze ze juz ok 3bezpieczniki spalily sie w przeciagu 3-4miesiecy, zapewne jakas zwara co myslicie???? z gory dzieki za podpowiedzimmaniek8 pisze:Witam
nikt nie wie co to moze być?? moze jakiś schemat -w którym miejscu kable ze stacyjki sie łączą z kablami od elektrycznych szyb?? lub są obok nich??
- Paweł Marek
mmaniek8, radzę ci jak zwykle rzeczy najprostsze na początek. W tym wypadku: najpierw odłącz na próbę wtyczkę od pompki centrala, bo możliwe że w jej sterowniku jest zwarcie, i obejrzyj kable w wiązkach drzwiowych, gdzie indziej zwarcia rzadko się robią
A więc tak, doszedłem co było przyczyną tego i co za to odpowiada ze same szyby opadają... Mianowicie woda dostawała sie przez uszczelkę tylnej lampy wprost na pompkę i wszystkow środku było zaśniedziałe.... obczyściłem, przeciek zlikwidowałem i czekam na rezultaty..... Dzięki za podpowiedzi Paweł Marek, szczególnie tobie bo już nie raz mi pomagasz....
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
