problem z wentylatorami chłodnicy
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 05, 2008 22:21
Umyłem w niedziele silnik w swoim MK3 i w jakies pol godziny pozniej włączył mi sie wentylator chlodnicy.Silnik nie byl wowczas rozgrzany a klima byla wyłączona.Odłączylem czyjnik temp. ten na kroccu od wody ale wentylatory nadal sie krecily....wiec odłączylem tez ten z czujnika bimetalowego z chodnicy i wentylatory nadal pracowaly...Co jest grane??Najgorsze jest to iz gdy włącze zaplon wentylatory wyłączaja sie.A gdy wyłącze włączaja...Chcąc niedopuscic do wyladowania Akumulatora odłączylem wentylatory ale jak naprawic to dziwne zachowanie??Co steruje wentylatorami??Komputer??Czy ten bimetalowy czujnik w chlodnicy??Co zepsulem myjac silnik??
[ Dodano: 12 Maj 2008 22:36 ]
nikt nie miał takiego problemu???a ma ktoś moze schemat climatronica z Mk3??lub obwodu wentylatorow??
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 22:22 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt maja 13, 2008 10:39
ukiloki
Post autor: ukiloki » wt maja 13, 2008 16:36
sprawdz sterownik wentylatorw ten pod zbiorniczkiem wyrownawczym
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 16:45 przez ukiloki, łącznie zmieniany 2 razy.
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt maja 13, 2008 18:33
sterownik byl dobry sprawdzalem...prawdopodobnie wina lezy po stronie czujnika Cisnienia klimatyacji...nie wiem dlaczego...ale jak poruszalem kostka od niego to wszystko wrocilo do normy...
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » wt maja 13, 2008 19:22
rysiektr pisze:...prawdopodobnie wina lezy po stronie czujnika Cisnienia klimatyacji...nie wiem dlaczego...ale jak poruszalem kostka od niego to wszystko wrocilo do normy...
To oglądnij dokładnie tą wiązkę, lub tą, która idzie do czujnika w chłodnicy włączającego wentylatory (chyba, że to ta sama), a w niej powinieneś znaleźć dwa przewody stopione razem i robiące zwarcie. Dlatego wentylatory pracują non stop.
W Twoim przypadku awaryjnie można wyłączyć wentylatory wyciągając bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 19:24 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt maja 13, 2008 21:28
AFN140KM pisze:Dlatego wentylatory pracują non stop.
rysiektr pisze:Najgorsze jest to iz gdy włącze zaplon wentylatory wyłączaja sie.A gdy wyłącze włączaja
AFN140KM pisze:a w niej powinieneś znaleźć dwa przewody stopione razem i robiące zwarcie
przewody sa OK nie trybil czujnik cisnienia bo go zalalem myjac samochod.Pytanie tylko co jeszcze....bo climatronic uruchamia mi sie w trybie awaryjnym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
