Problem z zegarami MK4
iKonrado
Post autor: iKonrado » pn maja 05, 2008 15:35
Witam wszystkich.
Od niedawna podczas jazdy zaczoł przerywać prędkościomierz oraz wskaźnik paliwa, w obecnej chwili prędkościomierz zupełnie padł a wskaźnik paliwa co chwile spada do zera i zaświeca rezerwe po czym wraca do poprzedniego stanu, co więcej zauważyłem, ze tak się dzieje na dziurach czy podczas ostrzejszego skrętu. Licznik sprawdziłem Vag`iem i wszystko sie kręciło w normie.
Czy jest możliwość, że traci mase? jeśli nie to jaka może byc przyczyna biorąc pod uwagę, że oba wskaźniki jednocześnie zaczeły wariować natomiast reszta działa prawidłowo.
Za wszelką rade lub pomoc będe wdzięczny...
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn maja 05, 2008 18:36
Kontrola wtyczek po bokach licznika a ten niestety trzeba wyjąć
iKonrado
Post autor: iKonrado » wt maja 06, 2008 09:44
Problem w tym, ze kostki przy liczniku czyściłem i pryskałem środkiem do styków bez rezultatu:/
kfiatekmar
Post autor: kfiatekmar » wt maja 06, 2008 16:39
Spróbuj wyjąć na chwilę bezpiecznik od zasilania zegarów, może się zresetują, u mnie też kiedyś był taki problem i pomogło.
iKonrado
Post autor: iKonrado » pt maja 09, 2008 17:44
Sprawa rozwiązana, byłem u elektryka samochodowego, okazało się, ze woda podostawała sie w przewody i ich stan był na wykończeniu. czyli do wymiany instalacja zewnetrzna...
koszt naprawy dwie stowy problem ustał :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 371 gości
