Cieżko wchodza biegi na zimnym silniku
Witam i mam mały problem niewiem co sie dzieje jak silnik jest zimny biegi bardzo ciezko wchodza trzeba naprawde duzo sily uzyc i niekiedy zgrzytaja.Jak wzuce 1 bieg to czuje na max wcisnietym sprzegle jak ciagnie mnie do przodu
,problem znika gdy silnik sie rozgrzeje skrzynia dostaje temperatury biegi wchodza letko,luzno jak tzw " masełko".Niewiem czy sprzeglo siada czy co czy ktos mial taki problem juz??
Re: Cieżko wchodza biegi na zimnym silniku
Co do tego ,ze przy wcisnietym sprzegle auto ci samo rusza moze to byc wina pompki lub zapowietrzenia układu siłownika sprzegła bo poprostu jak wciskasz pedał do konca to tak naprawde sprzegło nie do konca jest wcisniete,albo masz jakis luz przy połaczeniu pedały - siłownik. Co do biegów to moze zamiast oleju w skrzyni masz smołe?Streets pisze:Witam i mam mały problem niewiem co sie dzieje jak silnik jest zimny biegi bardzo ciezko wchodza trzeba naprawde duzo sily uzyc i niekiedy zgrzytaja.Jak wzuce 1 bieg to czuje na max wcisnietym sprzegle jak ciagnie mnie do przodu,problem znika gdy silnik sie rozgrzeje skrzynia dostaje temperatury biegi wchodza letko,luzno jak tzw " masełko".Niewiem czy sprzeglo siada czy co czy ktos mial taki problem juz??
