obroty silnika nie wracaja do pierwotnego stanu, dlaczego?
jocker01
Post autor: jocker01 » pn cze 13, 2005 11:58
Witam! dwa dniu temu zauwazylem ze moj samochod po dodaniu gazu i puszczeniu nie wraca do normalnych obrotow tylko pozostaje na podwyzszonych! lekko spadaja ale nie do konca! a po zgaszeniu silnika i odpaleniu znow obroty sa znow normalne az do momentu dodania gazu! Naprawde nie wiem czym to moze byc spowodowane, nie moge regulowac obrotow biegu jalowego bo na tym chodzi dobrze, i potem moge miec problemy z odpalaniem, tak mi sie wydaje :P czy jest mozliwosc ze jest to sterowane elektronicznie, bo ostatnio sporo razy wyciagalem cala puszke bezpiecznikowa! dodam ze jest to silnik gaznikowy! Pozdrawiam i dziekuje za wszysktkie rady! Jocker01
paulox
Re: obroty silnika nie wracaja do pierwotnego stanu, dlaczeg
Post autor: paulox » pn cze 13, 2005 13:36
jocker01 pisze:Witam! dwa dniu temu zauwazylem ze moj samochod po dodaniu gazu i puszczeniu nie wraca do normalnych obrotow tylko pozostaje na podwyzszonych! lekko spadaja ale nie do konca! a po zgaszeniu silnika i odpaleniu znow obroty sa znow normalne az do momentu dodania gazu! Naprawde nie wiem czym to moze byc spowodowane, nie moge regulowac obrotow biegu jalowego bo na tym chodzi dobrze, i potem moge miec problemy z odpalaniem, tak mi sie wydaje :P czy jest mozliwosc ze jest to sterowane elektronicznie, bo ostatnio sporo razy wyciagalem cala puszke bezpiecznikowa! dodam ze jest to silnik gaznikowy! Pozdrawiam i dziekuje za wszysktkie rady! Jocker01
U mnie tak samo jest. Bardzo wolno spadają. Tyle że ja na gazie jeżdze a ty?
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
cruc
Post autor: cruc » pn cze 13, 2005 19:09
U mnie dieslu jest to samo.Mechanior powiedział, że jest wypracowana sprężyna w pompie i można śmiało jeżdzić. Nie wiem czy tak samo będzie w benzynie.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn cze 13, 2005 19:56
A moze problem jest z linka do gazu??
Po prostu nie odpuszcza, albo sprezyna odciagajaca jest wyrobiona.
Pozdrawiam,
Piotrek
jocker01
Post autor: jocker01 » wt cze 14, 2005 05:35
ja jezdze na benzynie! linke sprawdzalem i nie wiele to zmienialo! jezdzic oczywiscie mozna ale wzroslo zuzycie paliwa! a stalo sie to zupenie nagle! Pozdrawiam i dzieki za wszystkie odpowiedzi! Jocker01
jocker01
Post autor: jocker01 » wt cze 21, 2005 19:11
dzis zuwazylem ze po zapaleniu silnika i opadnieciu obrotow zaczyna sam sobie systematycznie podnosic obroty do pewnego stopnia! Naprwde nie wiem co moze byc przyczyna! Pomocy! Pozdrawiam Jocker01
Baster
Post autor: Baster » wt cze 21, 2005 21:34
Mam to samo po ostrym dodaniu gazu obroty bardzo wolno spadaja...napewno nie jest to wina silniczka krokowego bo mam nowy...co to moze byc....linka tez nie jest winna...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt cze 21, 2005 23:30
Jeżeli nie krokowy to trzeba może przeczyścić przepustnicę (u mnie w Polo wielopunkt też tak się działo). Czyszczenie przepustnicy i nastawienie pomogło i teraz nic się nie wiesza ani samoczynnie nie dodaje gazu.
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » wt cze 21, 2005 23:42
Panowie gdzie tam silnik krokowy?Przeciez to gaznik.Silnik krokowy jest tylko przy wtryskach.Jocker01 mysle ze twojemu silniczkowi jest potrzebna regulacja.Podjedz na jakis ZAUFANY warsztat chyba ze troszke sie na tym znasz i spróbuj go podregulowac.Mialem podobne problemy z gaznikiem.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
ksorzel
Post autor: ksorzel » czw cze 23, 2005 22:19
panowie mam to samo i dzisiaj mechanik mi powiedzial ze potrzebna jest wymiana regulatora obrotow... koszt: 360 zl :goof:
takze na razie podziekuje i sie bede meczyl
pozdro
przemix
obroty:(
Post autor: przemix » pt cze 24, 2005 10:30
panowie mi dzieja sie jeszcze lepsze jaja w czasie jazdy i na gazie i na bezynie w czasie zmiany biegow obroty trzymaja mi sie kolo 3,5 tys i nie moge nic z tym zrobic koles w warsztacie stwierdzil ze to czujnik polozenia przepustnicy dodam jeszcze ze to silniczek 1,6 litra ten gaznikowy jeszcze koszt czujnika 230 pln ale czy ktos jest pewien ze to napewno to ?
paulox
Re: obroty:(
Post autor: paulox » pt cze 24, 2005 12:57
przemix pisze:panowie mi dzieja sie jeszcze lepsze jaja w czasie jazdy i na gazie i na bezynie w czasie zmiany biegow obroty trzymaja mi sie kolo 3,5 tys i nie moge nic z tym zrobic koles w warsztacie stwierdzil ze to czujnik polozenia przepustnicy dodam jeszcze ze to silniczek 1,6 litra ten gaznikowy jeszcze koszt czujnika 230 pln ale czy ktos jest pewien ze to napewno to ?
ALbo potencjometr przepustnicy o którym piszesz albo moze byc tez silownik (nastawnik) przepustnicy.
asmo
Post autor: asmo » pt cze 24, 2005 13:03
jeżeli masz auto na gaz to tak Ci się będzie robić spróbuj poczyścić gaźnik u mnie w aucie to pomogło, kumpel miał jednopunt to miał zasyfiony krokowy.. nie lej ciulatego gazu!!!!!
albo możesz mieć poszarpany pancerz z linki gazu i sama wymiana linki nic Ci nie da
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » pt cze 24, 2005 22:17
U kumpla w Nissanie po wymyciu silnika "karczerem" tak sie zrobilo. Pomogly ogledziny i "poruszanie" linki gazu.
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
