grzechoczace sprzeglo?
driver 21
Post autor: driver 21 » sob maja 03, 2008 21:30
Witam panowie gdy auto pracuje na biegu jalowym slychac z pod maski grzechotanie..dosyc glosne. czytalem w necie i sa zdania podzielone- jedni twierdza ze to wina lozyska oporowego w sprzegle inni, ze wina jakis lozysk w skrzyni biegow. Gdy wcisne sprzeglo halas calkiem ustaje, i gdy ponownie puszcze raz pozostaje cisza a innym razem trzeba 2-3 razy wcisnac i puscic aby ponownie byla cisza.. licze na wasza pomoc w tej sprawie co sadzicie o tym przypadku , powiem jeszcze ze auto mam poltora roku i teraz juz wiem ze jak wciskalem sprzeglo i wydawalo mi sie ze silnik chodzi ciszej.. bylo to widocznie juz halasowanie to co teraz ,tylko w poczatkowej fazie
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 21:31 przez driver 21, łącznie zmieniany 1 raz.
moje VW w rodzinie - passat B5 FL 1.9 TDI AWX-'02 i golf mk3 1.9 D 1Y-'93 - VW - dlugodystansowy krol autostrad:)
Duber
Post autor: Duber » sob maja 03, 2008 21:35
driver 21 pisze:ze wina jakis lozysk w skrzyni biegow
to jest to.
lukasz83_23
Post autor: lukasz83_23 » sob maja 03, 2008 21:36
Kolego moim zdaniem to lozysko oporowe w skrzyni
driver 21
Post autor: driver 21 » sob maja 03, 2008 21:37
piotr2 pisze:
to jest to.
I co teraz? mam nadzieje ze te lozyska nie oznaczaja ze posypie mi sie cala skrzynia? :crazy:Autko ma w tej chwili 352 tys (chodzi o gofla )
Ostatnio zmieniony sob maja 03, 2008 21:38 przez driver 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 03, 2008 21:37
lukasz83_23 pisze: to lozysko oporowe w skrzyni
a kiedy sie kreci lozysko oporowe wiesz???
[ Dodano: Sob Maj 03, 2008 21:39 ]
driver 21 pisze:I co teraz? mam nadzieje ze te lozyska nie oznaczaja ze posypie mi sie cala skrzynia?
jezdzij spoko.odkladaj miesiecznie 50 zl na nowa lub wymien za jakis czas losyska na walku.ludzie tak po pare lat jezdza
driver 21
Post autor: driver 21 » sob maja 03, 2008 21:48
piotr2 pisze:
No dobra, a ile kosztowala by wymiana tych lozysk? I miales moze u siebie taki przypadek?
Ok z tego co piszesz nie jest zle :bigok: Tym bardziej ze poza tym halasem na luzie , w czasie jazdy kompletnie nic nie buczy trzeszczy piszczy itp:)
dzieki na pomoc.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 03, 2008 21:56
lozysko sie kreci jak wduszasz pedal.jak pedal jest wycisniety losysko sie nieobraca(moze minimalnie)dlatego to nie lozysko oporowe.cena remontu skrzyni cierzko powiedziec.lozyska pewnie majatku niekosztuja ale robocizna z kilkaset zloty.
jackyz
Post autor: jackyz » sob maja 03, 2008 22:23
A ja myśle że to jeszcze mogą być sprężyny wtarczy sprzęgła,lubią sie wycierać i robi się luz.Mam ten sam problem u siebie i wymiana łożyska oporowego nic nie dała.
Da się z tym jeździć tylko jest to wkurzające.
Jacek
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » śr maja 21, 2008 23:34
A moim zdaniem,to jest łożysko oporowe,mam taką samą sytuacje w u siebie,i tak samo czasem jest hałas,czasem nie ma,gdy wciśniesz sprzęgło raz czy dwa,hałas znika.
Więc nasuwa się pytanie czemu tak sie dzieje,ja myśle że zależy to od tego jak sie ułoży łożysko oporowe,w związku z tym że łożysko nie jest osadzone na wale bardzo sztywno to może się różnie sie układać.Gdyby to było jakieś łożysko bądź łożyska w skrzyni biegów to raczej chałas utrzymywał by sie przez cały czas bo tam łożyska są sztywno osadzone i nie mogą zmienać swego położenia.Kiedyś miałem Łade to musiałem wymieniać to łożysko co pół roku ponieważ ich jakość była koszmarna.
Jak coś zdziałasz to daj znać,to będę wiedziałczego się spodziewać :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
