nr końcówek wtrysków ASV
kwaśny
Post autor: kwaśny » sob maja 03, 2008 09:43
witam
mam okazje kupić końcówki niby od ASV , chciałbym się od Was dowiedzieć jak rozpoznać te końcówki jakie mają oznaczenia,numer
pozdrawiam
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob maja 03, 2008 11:39
chodzi ci o końcówki, czy cale wtryski?
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: nr końcówek wtrysków ASV
Post autor: Radion » sob maja 03, 2008 18:59
kwaśny pisze:witam
pozdrawiam
Witam,
Całe, kompletne wtryski to:
038 130 202 A szt. 3
038 130 202 E szt. 1 (wtrysk sterujący)
pozdr.
Radek
kwaśny
Post autor: kwaśny » sob maja 03, 2008 19:04
chodzi mi o same końcówki wtrysków,a nie o całe wtryski
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob maja 03, 2008 21:06
Same końcówki maja numer katalogowy BOSCHa: 2 437 010 077
jaro4444
Post autor: jaro4444 » sob maja 03, 2008 21:23
Radion pisze:038 130 202 E szt. 1 (wtrysk sterujący)
Owszem ale w roku modelowym 2002 i nowszysch (do 2005 r włącznie), ten konkretny ma kostkę nowego typu. Starszy ma końcówkę nr "B" i ten własnie pasuje P&P dostarszy TDI bez lutowania kostki.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz maja 04, 2008 12:28
Jeszcze w kwestji uzupełnienia:
wyzej podany przeze mnie numer dotyczy calego zestawu naprawczego koncowkji wtrysku (jest tam tez trzpien i podkladka).
Jesli chodzi o sama koncowke to ma ona numer DSLA150P873
Oznaczenie to jest nadrukowane na koncowce ASV
pozdrawiam
[ Dodano: 04 Maj 2008 12:29 ]
W razie watpliwosci tu jest link do katalogu:
http://www.chinanozzle.cn/bosch_other_kz.htm
kwaśny
Post autor: kwaśny » ndz maja 04, 2008 15:59
jarorlit,
wielkie dzięki za pomoc o ten numer właśnie mi chodziło, końcówki już mam i teraz tylko przekładka :grin:
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz maja 04, 2008 17:11
Nie ma sprawy :)
Tak sie przy kazji zapytam...Wymieniasz te koncowki sam, czy gdzies dajesz do wymiany? Wymiana jest prosta, ale z tego co slyszalem trzeba ustawic po wymianie cisnienie poczatkowe...
Pytam sie, bo tez bede prawdopodobnie u siebie wymienial
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz maja 04, 2008 19:52
Witam i życzę powodzenia w wymianie samych końcówek wtryskiwaczy. Jest niewielu bardzo dobrych fachowców którzy się takiej wymiany podejmą i dadzą jeszcze gwarancję. Wtryskiwacze do grupy VAG są dwu ciśnieniowe i tego się wielu boi. Ale i tak życzę powodzenia.
kwaśny
Post autor: kwaśny » ndz maja 04, 2008 22:07
będe wymieniał je w warsztacie sam wole nie grzegbać, a pozaty i tak ktoś musi ustawić ciśnienie. Po wymianie końcówek będzie mały wirusik ,a późnieeeeeeeeejjjj.... pomyśle o nowym turbo :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 06, 2008 13:16
kwaśny pisze:Po wymianie końcówek będzie mały wirusik ,a późnieeeeeeeeejjjj.... pomyśle o nowym turbo
tzreba było kupić końcówki 216, jak masz takie plany
kosztują tyle samo a są o wiele lepsze :)
