Brak podświetlenia deski rozdzielczej i pokręteł nawiewów.
kapro
Post autor: kapro » pt maja 02, 2008 22:20
Rozbierałem przyciski od sterowania szybami, żeby sprawdzić dlaczego nie działa mi podnoszenie szyby pasażera na pulpicie sterującym w drzwiach kierowcy. Przez przypadek ruszyłem drut żarówki i nastąpiło zwarcie. I prawdopodobnie od tego momentu nie mam podświetlania deski rozdzielczej i pokręteł. Dodatkowo nie działa opuszczanie i podnoszenie szyb. Nie wiem jak to mam naprawić. Podejrzewam, że coś jest z bezpiecznikami.
luksIV
Post autor: luksIV » pt maja 02, 2008 22:28
Sprawdź bezpieczniki a jak te okażą się dobre to pewnie spaliła się żaróweczka która znajduje się pod pokrętłem do nastawiania prędkości nawiewu.
kapro
Post autor: kapro » pt maja 02, 2008 22:49
Żaróówka od podświetlenia pokręteł jest ok. Ale nie mam podświetlania deski rozdzielczej i nie działają szyby. A jak dokładnie sprawdzić czy bezpiecznik jest spalony i który odpowieda za podświetlenie zegarów i pokręteł?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt maja 02, 2008 22:59
Najłatwiej wyjmować po kolei i sprawdzić czy nie są przepalone.
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 11 albo 15.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
luksIV
Post autor: luksIV » pt maja 02, 2008 23:08
Bierzesz w ręce zwykły miernik, ustawiasz funkcję sprawdzania ciągłości obwodów (czyli jak miernik piszczy to wszystko ok) i dotykasz przewodami miernika do główki bezpiecznika bez wyjmowania go z gniazda.
[ Dodano: 02 Maj 2008 23:09 ]
Sprawdź też bezpieczniki przy aku
kapro
Post autor: kapro » sob maja 03, 2008 13:16
Sprawdziłem bezpieczniki i niestety lipa. Wszystkie są dobre łącznie z tymi przy akumulatorze. Wydaje mi się, że coś robi mi zwarcie, bo słychać charakterystyczne brzęczenie dla zwarcie, gdy włączam światła. Być może to ta żarówka, którą przypadkiem ruszyłem. W takim razie muszę rozebrać drzwi i sprawdzić. A możeliwe jest, że przez to spięcie padł mi mechanizm od domykania szyb i on robił zwarcie?
luksIV
Post autor: luksIV » sob maja 03, 2008 23:18
Możliwe że przez to zwarcie padł mechanizm od szyb.
Jak będziesz rozbierał te drzwi to posprawdzaj miernikiem czy nie masz spadków napięcia i czy w obwodzie nie ma gdzieś "dziury".
kapro
Post autor: kapro » pn maja 05, 2008 10:51
Po rozebraniu drzwi i przycisków od sterowania szybami od strony kierowcy, w drugim przycisku którego nie rozbierałem wcześniej, był przerwany drucik od żarówki. Pewie przerwało go w momencie zwarcia w tym pierwszym. Po wylutowaniu żarówki wróciło podświetlanie deski i pokręteł, ale szyby w dalszym ciągu nie działają. Dzisiaj wieczorem będę miał miernik i dopiero wtedy będę mógł sprawdzić moduł i silniczki.
[ Dodano: 07 Maj 2008 14:09 ]
Po sprawdzeniu okazało się, że padł moduł od sterowania szybami. I w związku z tym
potrzebuję kupić najlepiej taki sam, żeby nie przerabiać instalacji. Może być używany. To są jego zdjęcia.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
