MK2 GTD Strasznie kopci
Mam problem z moim GTD(bez intercoolera), strasznie kopci na kolor niebieski, nawet na wolnych obrotach wydziela sie dosc sporo spalin, a po dodaniu gazu to juz lekka chmura sie robi.
Bardzo prosilbym o pomoc
salaciarz, ok 200 pln
Krzylu, i rozrzad i kat da sie ustawic samemu
GOLFERGTD,
1. ustaw dobrze rozrzad, wałki na znaki a pompe nie koniecznie, moze byc +/- 1 zab
2. kat wtrysku
3. sprawdzaj ten olej ale wg mie jak ktos napisal zbierajace ci juz sie skonczyly
GOLFERGTD,
2. kat wtrysku
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
EasyRider
Mój pasek przy jeździe zakopci na czarno a oleju nie bierze ani troche... To ciekawe co spala jak nie rope....maciek88 pisze:ludzie czy wy wogóle wiecie co piszecie bo chyba nie,jak by palił olej to kopciłby na czarno a nie na biesko.Jak na niebiesko to znaczy ze ropy nie dopala.Po co pisać głupoty i naciągać odrazu na wymiane pierścieni.Ustaw rozrząd i ciesz się życiem.Na forum juz było poszukaj i zrób to sam za freeeeeeeeeeee
A ja na twoim miejscu sprawdził bym kółko wału czy się nie "giba" po odpaleniu.GOLFERGTD pisze:Jeszcze was troche naprowadze, musze odpalac na ssaniu, jak spuszcze z ssania to silnikiem rzuca na boki
Objawy takie same jak opisujesz
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
- twardy
ciekawa teoriamaciek88 pisze:ak by palił olej to kopciłby na czarno a nie na biesko.Jak na niebiesko to znaczy ze ropy nie dopala.
tak jak napisał Tomek sprawdzic rozrząd i ustawić kat to podstawa żeby zacząć coś więcej grzebać .tberent pisze:1. ustaw dobrze rozrzad, wałki na znaki a pompe nie koniecznie, moze byc +/- 1 zab
2. kat wtrysku
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
