Problem z jazda na benzynie...
rem08
Post autor: rem08 » czw maja 01, 2008 12:45
Jak jade na benzynie to w pewnym momencie samochod nie chce wejsc na wyzsze obroty. Jak jade i mu troche "przycisne" to do pewnego momentu ladnie idzie ale nagle tak jakby niechcial wiecej paliwa dostarczyc. Tak jakby nagle sie zacial. Moze przewody jeakies pozapychane czy co. Nie mam pojecia. Co o tym myslicie?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw maja 01, 2008 17:45
Powinieneś wymienić filtr paliwa. Objawy wskazują, że na 99% właśnie on jest winny.
elektryko
Post autor: elektryko » wt maja 06, 2008 10:33
Albo świece bo u mnie podobny problem może też być aparat zapłonowy, ale najpierw wymieniam świece:)
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr maja 07, 2008 00:32
jechac na pomiar cisnienia paliwa bo to odrazu ci powie czy masz problem z cisnieniem czy nie ma zapchanych przewodow paliwowych koszt to max 30 zl i 10 min roboty
ewentualnie zmienic filtr paliwa po tez 20 zl kosztuje
poza pompa czy pompami (nie napisales jaki silnik masz) mozesz miec sytuacje taka jak ja a mianowicie powietrze dostalo sie do ukladu paliwowego
nalezy wtedy NA ZIMNYM SINIKU
przekrecic zaplon zeby pompa napompowala cisnienie i wylaczyc stacyjke , po czym powoli odkrecac przewod doprowadajacy paliwo az zacznie z niego ucikac paliwo i tak przez chwile upuszczac i zakrecic z powrotem i sprawdzic czy pojedzie
[ Dodano: Sro Maj 07, 2008 00:39 ]
a i jeszcze jedna sprawa
ile paliwa masz w zbiorniku ???? u mnie np wskaznik oszukuje i jak jest rezerwa to w rzeczywistosci juz praktycznie nie ma paliwa i auto zaczyna przerywac i gasnac
wiec dobrze by bylo jakbys byl pewny ze masz odpowiednio duzo paliwa
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
krzys
Post autor: krzys » śr maja 07, 2008 13:39
zajac pisze:nalezy wtedy NA ZIMNYM SINIKU
ja robiłem to troche inaczej :bigok: co nie znaczy że sposób kolegi jest zły,
zdejmuje najpierw wężyk doprowadzający paliwo do silnika (uwaga jak masz wtrysk to jest pod dużym ciśnieniem więc uważaj) przewód do butelki lub słoika, kilka razy przepompuje bez uruchamiania silnika i jak nie mam bąbelków to zakładam wężyk z powrotem i jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
