AFN brak mocy bialy dym z wydechu
witam mam problem nagle MK3 stracila swoja moc i pojawil sie biały dym z wydechu,auto jest chipowane +box i mo ok 145ps,,jaka przyczyna,moze jakis waz doprowadzajacy powietrze z intercoolera jest pekniety,albo czy te inne cieniutkie wezyki.prosze o pomoc bo auto stoi nie da sie jechac.jest cinienie na turbinie ale niema mocy mam zegar od cisnienia turbo jedzie jak zwykly diesel,stalo to sie po wymianie oleju.
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 11:17 przez RAMBO, łącznie zmieniany 1 raz.
MK 1
- kamien11985
wtedy to raczej by na czarno dymił niż na biało ...manek271 pisze:RAMBO napisał/a:
Kolega mial podobne objawy jak jego zona rozwalila intercoler o kraweznik,poszukaj dobrze moze sie rozszczelnil lub jest pekniety
no i oczywiście kąt wtrysku i rozrząd do sprawdzenia
sprawdź też czy układ paliwowy się nie zapchał jakimś syfem ...
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 16:34 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
