Kontrolka oleju
attenzione
Kontrolka oleju
Post autor: attenzione » czw maja 01, 2008 09:42
Panowie problem wygląda następująco po przejechaniu 15 km po wrzuceniu na luz albo w staniu w korku mruga kontrolka oleju albo całkowicie się świeci. Stan oleju jest dobry a nawet za wysoki !! aha dodam że obroty są wtedy w okolicy 600 , olej zmieniałem nie dawno
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 09:43 przez attenzione, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 01, 2008 09:54
albo za niskie ciśnienie na pompie albo czujnik niskiego ciśnienia nawala
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 09:55 ]
attenzione pisze:Stan oleju jest dobry a nawet za wysoki !!
doprowadz do normalnego poziomu ten olej za wysoki stan to zabójstwo dla silnika
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw maja 01, 2008 10:26
1. obroty 600 są trochę za niskie więc lepiej to poprawić powinny być ok 750 800 obr/min
2. olej za wysoki to nie jest jakieś zabójstwo dla silnika al raczej dla środowiska bo zacznie wyrzucać olej uszczelniaczami - doprowadź do normalnego stany czyli w połowie między max a środkiem.
3. sprawdź czujnik ciśnienia i faktycznie cisninienie - jak będzie za niskie to szykuj kasę :grrr:
4. jaki olej wlałeś dobra lepkość i klasa jakościowa?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 01, 2008 13:31
Maciuś01 pisze:2. olej za wysoki to nie jest jakieś zabójstwo dla silnika al raczej dla środowiska bo zacznie wyrzucać olej uszczelniaczami -
zbyt wysoki stan oleju w silniku może doprowadzić do rozszczelnienia simeringów w niektórych przypadkach do przepalania oleju i osadzania się nagaru na świecach i głowicy.
czy to jest zdrowe dla silnika ???
chyba nie !!!
a następstwa takich zabiegów mogą być rózne
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw maja 01, 2008 20:47
dziejo pisze:w niektórych przypadkach
To własnie jest odpowiedź na mój post, moze być szkodlie ale w Twoim pzrypadku skupiałbym się na czym innym. Spardź ukłąd olejenia w autku i albo silnik do wymiany (bo remont jest bez sensu) albo motodoktor i na giełdę!!!!!!!!!!
szopek87
Post autor: szopek87 » czw maja 01, 2008 23:25
zmniejsz stan oleju bo uszczelniacze moge tego niw wytrzymac i moze ktorys wywalic zwieksz obroty bo przy tak niskich moze pompa nie stworzyc odpowiedniego cisnienia i wtedy kontrolka mruga
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
