jak sprawdzic pompe paliwa?
Konrado8526
witam jak sprawdzic pompe paliwa czy jest dobra czy ma dobre Cisnienie gdzie z tym pojechac?? czy mozna jakos samemu to zbadac. bo calyczas mam problemy z porannym odpaleniem i mysle ze to pompa golf 1.8 na mechanicznym wtrysku
Konrado8526
no swiece kable kopulka palec wymienione i dalej to samo. zawsze nie chce odpalic jak jest zimny a jak chwilke pochodzi to juz pali normalnie tylko na obroty nie wchodzi wszytko jest ok jak sie troszke silnik podgrzeje. moze paliwo sie cofa i nie ma cisnienia?agrala pisze:podjedz do mechanika i niech podepnie manometr i sprrawdzi cisnienie
moim zdaniem nie bedzie to wina pompy
sprawdz lepiej uklad zaplonowy i swiece
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
masz elektryczne pompy wiec nie ma tu mowy o cofaniu paliwa
sprawdz wtryskiwacz rozruchu zimnego silnika, zegarowy przelacznik termicczny i czujnik temperatury chlodziwa
czujnik rezystancja na zimnym silniku 2-3 tys ohm a na cieplym 200-300 ohm
podepnij miernik pod wtryskiwacz i zobacz czy jest podawane napiecie gdy jest odpalant zimny silnik
Konrado8526
a gdzie jest ten czujnik temperaturu chlodziwa i zegarowy przelącznik termiczny?? bo na kroccu od glowicy do chlodnicy od gory jest wtyczka brazowa i cos jest od dolu ale tam nie mam wtyczki tylko kable podlaczone i nie wiem co to jest:/agrala pisze:masz elektryczne pompy wiec nie ma tu mowy o cofaniu paliwa
[url=http://images30.fotosik.pl/205/3542a8e3951d3e87med.jpg]Obrazek[/URL]
Konrado8526
dzieki za fotki tylko eja nie wiem w ktorym miescu te czujniki sie znajduja??:/jak bys pwoiedzial ktory jest w ktorym miejscu przy silniku bylbym bardzo wdzieczny. u mnie jest wtrysk ke jetronicagrala pisze:zdjecia pogladowe
w tym silniku byly 2 rozne systemy wtrysku kj i k dlatego dozucam drugi schemat
[url=http://images32.fotosik.pl/237/e35bc36a3e951f7amed.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images31.fotosik.pl/238/698e75a7cd2baa33med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images33.fotosik.pl/238/896a0586494c15b5med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images30.fotosik.pl/206/cedd8350ea662f43med.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 15:37 przez Konrado8526, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
nie wiem w ktorym miejscu sa u ciebie czujniki
mozesz odpiac kostke od komputera, wyjac z niej uszczelke i wyciagnac z niej srodek
z tylu na kostce jest numeracja pinow wiec patrzysz na pin 21 ktory jest od czujnika temp i albo patrzysz jaki ma kolor i patrzysz poniej na czujniki i na kolory przewodow i bediesz wiedzial kory to
lub mozesz podpiac omomierz pomierzy pin 21 i mase i sprawdzic rezystancje czujnika i bedziesz wiedzial czy jet sprawany
- dan_25
Witam ! jeśli masz u siebie KE-JETRONIC to zrup jak kolega radzi a skup sie głównie na wtryskiwaczu rozruchowym znajduje sie on na końcu kolektora ssącego(jeśli sie nie mylę to z prawej strony),idzie do niego wtyczka na dwa piny,i przewód paliwowy wyciągnij wtyczkę i podłącz miernik zakręć rozrusznikiem na zimnym silniku powinno sie pojawić napięcie jeśli nie to sprawdż wyłącznik termiczno-czasowy(jest on chyba w krućcu do którego jest podłączony górny wąż z chłodnicy,kolor brązowy)a jeśli jest napięcie na rozruchowym to odkręć przewód paliwowy i sprawdz czy podaje paliwo(ja miałem u siebie zatkany przewód )a jak jest paliwo i napięcie to masz padnięty wtrysk rozruchowy
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Konrado8526
hmm a ten wtryskiwacz rozruchowy dziala Tylko jak silnik jest zimny??bo zawsze jak zimny to zapali za drugim albo za trzecim razem i nie wchodzi na obroty jak dodam gazu a jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok własnie chcialem odpalic go na odłaczonej wtyczce od wtryskiwacza rozruchowego i wogole nie chcial zalapac a jak podlaczylem to za drugim razem zalapal ale nierowno chodzil:/po przegazowaniu w miaredan_25 pisze:Witam ! jeśli masz u siebie KE-JETRONIC to zrup jak kolega radzi a skup sie głównie na wtryskiwaczu rozruchowym znajduje sie on na końcu kolektora ssącego(jeśli sie nie mylę to z prawej strony),idzie do niego wtyczka na dwa piny,i przewód paliwowy wyciągnij wtyczkę i podłącz miernik zakręć rozrusznikiem na zimnym silniku powinno sie pojawić napięcie jeśli nie to sprawdż wyłącznik termiczno-czasowy(jest on chyba w krućcu do którego jest podłączony górny wąż z chłodnicy,kolor brązowy)a jeśli jest napięcie na rozruchowym to odkręć przewód paliwowy i sprawdz czy podaje paliwo(ja miałem u siebie zatkany przewód )a jak jest paliwo i napięcie to masz padnięty wtrysk rozruchowy
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 17:29 przez Konrado8526, łącznie zmieniany 1 raz.
- dan_25
On działa przy każdym odpaleniu przez ok 8 sekund ,aż do 35stopni jak silnik sie zagrzeje ponad 35 st to on sie nie włancza ale działa tylko przy odpalaniu.Jak u ciebie to występuje dłużej a odpala od kopa to masz problem ze ssaniem a za ssanie w KE-jetronicu jest odpowiedzialny biały czujnik na 2 piny( będzie gdzieś przy głowicy lub koło tego brązowego nie wiem dokładnie) pozdro nara
Konrado8526
własnie szukalem i nigdzienie znalazlem białego czujnika:/ jest na kroccu na gorze brazowy(wyłacznik termiczny) obok jest taki maly wskazujacy temp cieczy i jest jakis od dolu podpiety ale on nie jest biały tylko czarny. moze poprzedniw lasciciel cos przerabial:/ ale ok dzieki za odpowiedz juro jeszcze sie pobawie z miernikiem moze jakos znajde:D pozdrodan_25 pisze:On działa przy każdym odpaleniu przez ok 8 sekund ,aż do 35stopni jak silnik sie zagrzeje ponad 35 st to on sie nie włancza ale działa tylko przy odpalaniu.Jak u ciebie to występuje dłużej a odpala od kopa to masz problem ze ssaniem a za ssanie w KE-jetronicu jest odpowiedzialny biały czujnik na 2 piny( będzie gdzieś przy głowicy lub koło tego brązowego nie wiem dokładnie) pozdro nara
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
