Wyciek ropy z nastawnika
herflik95
Post autor: herflik95 » śr kwie 30, 2008 13:52
Panowie mam problem z silnikiem 1,9 TDi - przeciaka mi ropa na ustrojstwei które załaczam na zdjęciach. Co z tym zrobić??? czy tam jest jakaś uszczelka czy cale to ustrojstwo trzeba wymieniać. Czy można to naprawić we własnym zakresie tzn wymiana jakieśc uszczelki czy do mechanika z tym jechać i czy narazie mozna jeżdzić bez obaw
PILNIE PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 13:56 przez herflik95, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 30, 2008 13:55
Podjedz do pompiarza on Ci powie najlepiej albo usunie usterke
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 14:20
do żadnego pomparza nie jedź .. bez sensu , uszczelke pod nastawnik kupisz np. w intercarsie
herflik95
Post autor: herflik95 » śr kwie 30, 2008 14:21
damcio151 pisze:do żadnego pomparza nie jedź .. bez sensu , uszczelke pod nastawnik kupisz np. w intercarsie
oko ale czy moge to samemu wymienić i co trzeba po wymianie zrobić???? i czy moge narazie spokojnie jeżdzić????
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 14:27
herflik95 pisze:oko ale czy moge to samemu wymienić i co trzeba po wymianie zrobić???? i czy moge narazie spokojnie jeżdzić????
zaznaczasz położenie nastawnika , odkręcasz 3 torxy i jedną śrubę , która można odkręcić kluczem energetycznym http://karimpex.pl/klodki.html ( klucz 4G końcówka 2T) , lub natniesz i odkrecisz płaskim ;)
zdejmujesz nastawnik i wymieniasz uszczelkę .... wkładasz go na miejsce zgodnie ze znakami , oraz uwazasz , aby trzon wszedł w otwór na wałku pompy ( zobaczysz jak zdejmiesz ) ... generalnie zawsze wchodzi :P i skrecasz ... najlepiej gdybyś miał vag i sprawdził jaka jest dawka paliwa po załozeniu go spowrotem
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 14:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » śr kwie 30, 2008 14:30
damcio151 pisze:
niestety nie mam vaga. Rozumiem ze potem trzeba było zrobić ustawienie kontu wtrysku czy tak??? ile takie cos moze kosztować??? a przy okazju gdzie znajde nr pompy bo dzwonie za uszczelkami i wszedzie sie o to pytają
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 14:31 ]
CZY MOGE NARAZIE JEŹDZIĆ BEZ RZADNYCH OBAW???
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 14:32
herflik95 pisze:niestety nie mam vaga.
jeżeli idealnie zaznaczysz i tak amo go nałożysz to dawka nie powinna się zmienić ( znacznie )
herflik95 pisze: Rozumiem ze potem trzeba było zrobić ustawienie kontu wtrysku czy tak???
nie ... nie ruszasz pompy tylko nastawnik
herflik95 pisze:a przy okazju gdzie znajde nr pompy bo dzwonie za uszczelkami i wszedzie sie o to pytają
nr uszczelki nastawnika to 1 460 206 305
( numer boscha)
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 14:32 ]
herflik95 pisze:CZY MOGE NARAZIE JEŹDZIĆ BEZ RZADNYCH OBAW???
jassne , że tak ;)
herflik95
Post autor: herflik95 » śr kwie 30, 2008 14:33
damcio151, dziekuje :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 14:59 ]
obdzwoniłem lublin i komplet uszczelek to tylko 14 zł :bigok: a w intercarsie to mi powiedzieli ze cala pompe wtryskowa mam sobie kupic bo to jest nie rozbieralne :axe: .
damcio151, jeszcze raz wielkie DZIĘKI :prayer: :pub: :prayer: :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 15:45
herflik95 pisze:a w intercarsie to mi powiedzieli ze cala pompe wtryskowa mam sobie kupic bo to jest nie rozbieralne :axe: .
:lol: przecież Jaszczur tam kupował , ale pod pokrywę nastawnika http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nastawnika
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 15:46 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw maja 01, 2008 00:02
To są dopiero pal..ty. Kolega do A4 kopił oring olejoodporny w sklepie z łożyskami i uszczelniaczami. Zabrał ze sobą stary i dokupił najbardziej podobny. Pompa dział 1,5 roku i jest OK. Niestety zaznaczenia nastawnika nie wiele dało, bo minimalna niedokładność daje znać o sobie. Pojechał jak mówił do jakiegoś gościa i ten mu ustawił nastawik przy pomocy zwykłego miernika. Gość wiedział co i gdzie mierzyć ale nie chciał sie tą wiedzą podzielić. Tak wiec powodzenia
JaroW
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 01, 2008 07:02
damcio151 pisze:uszczelke pod nastawnik kupisz np. w intercarsie
i tu jest problem bo pod nastawnik nie dostaniesz w intercarsie,pozostaje aso,wiem bo dowiadywałem się,tam u nich kupisz tylko ta pod pokrywę nastawnika
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 01, 2008 16:28
Jarowo pisze:Niestety zaznaczenia nastawnika nie wiele dało, bo minimalna niedokładność daje znać o sobie
dlatego najlepiej mieć vaga ... ale i bez tego da się ustawić na próbę :P sprawdzać czy kopci i czy ma odpowiedniego kopa ... jak nie kopci a ma kopa to jest ok
jaszczur pisze:i tu jest problem bo pod nastawnik nie dostaniesz w intercarsie,pozostaje aso,wiem bo dowiadywałem się,tam u nich kupisz tylko ta pod pokrywę nastawnika
ano widzisz ... w intercarsie nigddy nie kupowałem to nie wiem , ale kolega już znalazł :bigok:
Marcinke
Post autor: Marcinke » ndz mar 22, 2009 17:28
damcio151 pisze:
Koledzy jeśli będe miał vaga czy dam rade to sam utawić może podpowiecie jak ustawić
jakie dane,bo też czeka mnie wymiana tej uszczelki
ryger
Post autor: ryger » pn mar 23, 2009 21:48
Na oko czy na próbe czy puści dymka czy nie i z dokładnymi oznaczeniami nie ustawisz nastawnika tak jak był. Niby ,,na oko" ustawisz dobrze, ale może może Ci duzo wiecej palic, slabo odpalac, itp. PROPONUJE TO ZROBIĆ Z VAGIEM i ustawic dawke taka jak byla!!
Nigdy nie rozmawiaj z debilem - najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
