wymiana płynu w spomaganiu
turbas69
Post autor: turbas69 » śr kwie 30, 2008 11:23
Witam jak się wymienia płyn w spomaganiu i ile go wchodzi do układu za jakiś opis będę wdzięczny
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 30, 2008 11:33
herflik95
Post autor: herflik95 » śr kwie 30, 2008 11:33
odkręcasz wężyk który idzie do zbiorniczka z błynem, odpalasz na chwile autko i krecisz kierą w lewo i prawo zeby pompa wywaliła reszte płynu. Potem zakładasz weżyk wlewasz płyn, odpalasz autko i przekrecasz kiera zeby pompa zaciagnmeła płyn, sprawdzasz stan, jak mało to dolać a wchodzi 0,7 litra ale i tak jest sprzedawany w 1l opakowaniach
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 30, 2008 11:36
olej w układzie wspomagania -
0,7-0,9
olej specjalny G002000
częstość obsługi co 60 tys
nie przewiduję się wymiany
turbas69
Post autor: turbas69 » śr kwie 30, 2008 12:21
oki wielkie dzięki
[ Dodano: 30 Kwi 2008 12:56 ]
a ten wężyk od zbiorniczka to zdejmuje ten od strony silnika czy zderzaka bo są przecież dwa?
[ Dodano: 30 Kwi 2008 13:03 ]
abpel
Post autor: abpel » śr kwie 30, 2008 14:20
ostatnio zmienialem odkrecasz ten waz co idzie ze zbiornika i bez odpalania krecisz kiero na maks kilka razy w lewo i prawo zleci stary plyn zakrecasz przewod zalewasz nowym Febi zielonyi znowu kiero na maksa (przy zgaszonym silniku) kilka razy lewo prawo sprawdzasz stan (uzupełniasz braki) odpasza silnik i znowu na maks kilka razy lewo prawo sprawdzasz stan i gotowe
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
