niepali na jeden gar
witam w moim mk 2 mam taki oto problem przestał palić na 1 gar na pierwszy wykreciłem swiece i wyczysciłem i było git po przejechaniu apru kilometrow problem wraca i świeca znowu zasyfiona cała olejem cóż to może być??
Bo jeśli jes na niej iskra a olej ją zarzuca i nie chodzi na ten cylinder to troche liba. Mały remoncik się szykuje.
Spróbuj podmienic kabel zapłonowy z innego cylindra, może on coś knoci a że olej wyrzuca o lawo przestaje chodzić na ten cylinder.
Co nie zmienia faktu że zarzucanie olejem to kiepski sygnał
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 23:48 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamien11985
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia sprężania na wszystkich cylindrach. Jeżeli na tym jednym garze będzie poniżej 8 barów to albo zawory wypalone albo pierścienie do wymiany. Jeżeli na wszystkich garach będziesz miał mniej więcej równe ciśnienie to zdejmij kolektor ssący i poskładaj go na uszczelce posmarowanej silikonem. Według mnie na jednym garze masz lewe powietrze i mieszanka na nim jest zbyt uboga do zapalenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
