1.6 mechaniczny wtrysk - duże spalanie
jp_x
Post autor: jp_x » wt kwie 29, 2008 21:50
Golf II z silnikiem 1.6 benzyna na mechanicznym wtrysku, 110 KM, z roku '86. Przy w miarę oszczędnej jeździe (max do 100 km/h, w zdecydowanej większości poza miastem) spala ok. 12l/100km, czyli mniej więcej drugie tyle, niż wynika ze wskazań MFA. Czy to jest normalne spalanie tego modelu?
Silnik ma przejechane ok. 200 tys., ale pracuje równo i moc nie pozostawia zastrzeżeń. Czy ten model powinien mieć sondę lambda, bo z tego co widzę, to u mnie jej nie ma :?:
Może ktoś wie, jak go wyleczyć z tego "pijaństwa", bo moja kieszeń długo takiej jazdy nie wytrzyma... :?:
Moje pierwsze doświadczenia z VW, więc proszę o wyrozumiałość, będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
david_mis
Post autor: david_mis » wt kwie 29, 2008 22:43
Zacznijmy od tego że 1.6 na mechanicznym wtrysku nie może mieć 110 KM, co do spalania opcji jest kilka, Np filtr powietrza, zła mieszanka... Co do tego czy powinien mieć sonde to zależy jakie są oznaczenia silnika. Zrób fotke silnika bo coś mi nie pasuje to 1.6 i mechaniczny wtrysk paliwa...
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » wt kwie 29, 2008 23:39
david_mis, może miec.....jeśli pochodzi silnik od Golfa mk1 GTI,one były na mechanicznym wtrysku i miały 110KM,oznaczenie silnika chyba EG...
co do paliwa...jeśli robiłeś rozząd niedawno to złe ustawienie względem znaków powodowac może juz wieksze spalanie,może też być przestawiony zaplon.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
jp_x
Post autor: jp_x » śr kwie 30, 2008 13:56
Oznaczenie silnika YN, rozrząd nieruszany. Silnik wygląda tak:
Zapłon spowodowałby raczej spadek mocy, a tutaj moc jest, tylko paliwo z baku ssie bez umiaru...
Jak ręcznie odłączyć ssanie?
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 22:42 przez jp_x, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
