Przy odpalaniu zimnego jeszcze silnika (np. kilku godzinach postoju) słychać piszczenie (skrzeczenie) w okolicach paska wielorowkowego. Te skrzeczenie (cos jakby metaliczny dzwięk) ustaje 3-4 sekundy po uruchomieniu silnika i jest ok.
Vw GOLF IV 1,9 TDI (i jesli ma to znaczenie ma klime)
Dodam jeszcze, że jak prysnełem WD 40 na pasek to ustało to piszczenie na okolo tydzień i potem znowu zaczeło.
Z góry dziękuje za pomoc
POZDROAWIAM
SEAM28
piszczenie (metaliczny odgłos) w okolicy paska wielorowkoweg
przy takich objawach oraz doraźnej pomocy przy użyciu WD40 bym się nie przejmował, tym bardziej jeśli nie uda się dokładnie ustalić przy rozruchu co dokładnie piszczy.Seam28 pisze:Te skrzeczenie (cos jakby metaliczny dzwięk) ustaje 3-4 sekundy po uruchomieniu silnika i jest ok.
pozwól się problemowi nasilić jeśli nie ustalisz miejsca skąd to piszczenie dochodzi a potem będzie to łatwiej wychwycić, przypuszczam, że może to być rolka prowadząca lub łożysko któregoś z kół pasowych ale na razie się tym nie przejmuj skoro szybko ustaje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
