[MK IV] Tylna klapa
białY81
[MK IV] Tylna klapa
Post autor: białY81 » wt kwie 29, 2008 11:07
Witam panowie...i panie :okej:
Mała prozba jaki zamek na tył do klapy gdyz chce zaspawac zamek i wygładzic tył czy to jakis magnes jak to przeprowadzic gdzie podłaczyc .... ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 15:14 przez białY81, łącznie zmieniany 3 razy.
kamilbrabus
Post autor: kamilbrabus » wt kwie 29, 2008 12:55
http://vw2.info/vwforum/klapa/
ja tak zrobilem i dziala. silownik- 20zl przycisk reset 2.5zl przewód -bezcenny. :) pozdrawiam
mój bandzior: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1504857#1504857
białY81
Post autor: białY81 » wt kwie 29, 2008 14:15
kamilbrabus pisze:http://vw2.info/vwforum/klapa/
ciekawe rozwiazanie ale w moim MK 4 zamek i chwytak jest na dole wiec nie bardzo to podejdzie hmmm tak mi sie wydaje
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt kwie 29, 2008 18:50
decat81 tu jest opis auta kolegi struna7:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66319&start=0
na pierwszej stronie są fotki a na jej dole m.in. fotka jak zlikwidował zamek na klapie,
napisz do niego na PW a jestem pewien, że udzieli Ci wyczerpujących informacji jak to po kolei zrobić aby było OK !
białY81
Post autor: białY81 » wt kwie 29, 2008 18:59
Sztomel pisze:decat81 tu jest opis auta kolegi struna7:
juz napisalem do niego ale chyba go narazie nie ma na kompie bede czekał ;) :okej:
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr kwie 30, 2008 01:04
decat81 pisze:bede czekał
no to i ja się dołączam i też będę czekać
kiedys chodził mi po głowie taki pomysł także może się ziści :goof:
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » ndz maja 04, 2008 23:03
i jak tam juz wiadomo jak to zrobic w mk4? wiem ze Andrzej_85 tez ma z przycisku ale mowil ze w chu.. roboty
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn maja 05, 2008 14:45
Najwiecej roboty z przeciagnieciem kabli bo trzeba troche plastikow posciagac.
Ale pomysl jest swietny, tez sie nad tym kiedys zastanawialem.
kamilbrabus
Post autor: kamilbrabus » wt maja 06, 2008 09:59
to tak duzo roboty ? :)
struna7
Post autor: struna7 » pt maja 09, 2008 22:00
chlopaki juz odpowiedzi dostali ale i tu dopisze
silownik od centralnego, na dwa przewody ( czyli slave, nie master )
trzeba go umocowac tak zeby podciagal zamek ( to juz kwestia wprawy i prob i bledow bo wytlumaczyc tego sie nie da a fot nie zrobilem )
a zasilanie mam od zatrzasku przy klapce wlewu paliwa, podpialem sie pod te kabelki i wpuscilem w klape
teraz klapa otwiera sie na przycisk ten sam co wlew paliwa, ale mozna zalozyc to na czymkolwiek innym
w moim zastosowaniu jest taki plus ze zawsze jest zasilanie na wlaczniku, nie trzeba wciskac kluczyka do stacyjki etc
zostaje jeszcze wyregulowac zamek na tylnym pasie ( wsyunac go glebiej ) i dwa odbojniki na klapie, zeby dostatecznie odskakiwala po zadzialaniu silownika
innym rozwiazaniem jest pociagniecie przewodow do centralki od centralnego, ale musi ona miec wolne wyjscie i dodatkowy przycisk na pilocie ( u mnie nie bylo )
Wróć do „Style”
