[mk II] Wentylator długo kręci
adamus221
Post autor: adamus221 » sob cze 11, 2005 19:53
Mój ojciec kupił sobie golfika II 1,6 EZ i ma dziwny problem otóż gdy po jeździe wyłączy silnik to po jakimś czasie włącza się wentylator i wszystko byłoby w porządku gdyby wyłączył się po 0,5 - 1 min, a on kręci jakieś 10-15 min. Wymieniliśmy czujnik znajdujący się w chłodnicy nawet termostat i nic jak było tak jest. Czego to może być przyczyna?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 11, 2005 22:43
Nie wiem jak w mk2 ale w mk3 jest przekaźnik od wentylatora za akumulatorem. Raz pękła mi jego obudowa, nalała sie woda do środka i zrobiła zwarcie. Miałem ten sam objaw.
k3fir
Re: [mk II] Wentylator długo kręci
Post autor: k3fir » ndz cze 12, 2005 00:15
adamus221 pisze:Mój ojciec kupił sobie golfika II 1,6 EZ i ma dziwny problem otóż gdy po jeździe wyłączy silnik to po jakimś czasie włącza się wentylator i wszystko byłoby w porządku gdyby wyłączył się po 0,5 - 1 min, a on kręci jakieś 10-15 min. Wymieniliśmy czujnik znajdujący się w chłodnicy nawet termostat i nic jak było tak jest. Czego to może być przyczyna?
tak jest w gaznikach u mnie w RF tak samo jest, jak odlaczysz czujnik przy gazniku to przestanie ;) gdzies w ksiazce napisane bylo ze ma to na celu zapobiegania zapalenia sie resztek w gazniku czy cos w tym rodzaju :helm:
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz cze 12, 2005 00:37
k3fir pisze:
Mam troszke inaczej bo jak mi wentylator chodzi to po odłączeniu kostki od czujki nadal sie kreci wiatrak.O CO CHODZI?????Kumpel mowi ze to dziwne bo powinien sie wylączyć?!?!?!?!?!?!????Sam juz nie wiem i proszę o pomoc....
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
k3fir
Post autor: k3fir » ndz cze 12, 2005 01:04
Łysacz pisze:Mam troszke inaczej bo jak mi wentylator chodzi to po odłączeniu kostki od czujki nadal sie kreci wiatrak.O CO CHODZI?????Kumpel mowi ze to dziwne bo powinien sie wylączyć?!?!?!?!?!?!????Sam juz nie wiem i proszę o pomoc....
jak odlaczysz czujnik z gaznika to dalej krec?, chyba mowisz o czujniku przy chlodnicy.
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz cze 12, 2005 07:38
k3fir pisze:
Tak czujnik przy chlodnicy..
k3fir
Post autor: k3fir » ndz cze 12, 2005 08:51
adamus221
Post autor: adamus221 » ndz cze 12, 2005 12:31
U ojca też jak się odłączy czujnik w chłodnicy to kręci dalej, a nie wiem czasem czy się też nie włącza przy odłączonej wtyczce muszę to jeszcze sprawdzić. K3fir możesz dokładnie opisać który to ten czujnik przy gaźniku, może jakieś foto? Dzięki.
k3fir
Post autor: k3fir » ndz cze 12, 2005 23:48
hmm jak popatrzysz z lewej strony na gaznik to powinienes widziec kabel i czujnik :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
