Stukanie spod pokrywy
Witam ostatnio zaczęło mnie męczy jakieś stukanie dochodzące z pod pokrywy. Słychać owe stukanie jedynie przy dodawaniu gazu bez obciążenia silnika tzn z górki. Na wolnych obrotach nic nie słychać. Co to może być? Pomocy!!!
pod ta pokrywa masz m.inn. popychacze hydrauliczne. Na 99% to one hałasują.the-on pisze:przepraszam z pod pokrywy głowicy.
Po odpaleniu zimnego silnika AHW następuje proces samoregulacji popychaczy, podczas którego słyszalny jest charakterystyczny klekot - normalka.
Jesli słychać stukanie na wysokich obrotach i na rozgrzanym silniku to czeka Cie naprawa, niestety dość kosztowna.
majki
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak jak kolega wyżej napisał a cena za sztuke 30 zl + robocizna
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 02:22 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
aha no to w sobotę będę ściągał głowice jak coś to napisze. Dobrze że mam zapasową głowice
z zaworami.
[ Dodano: 04 Maj 2008 12:40 ]
Witam. Wczoraj zdjąłem pokrywę z głowicy i sprawdzałem po kolei wszystkie popychacze cześć z nich była sztywna tzn nie pracowała góra dół a cześć z nich zachowywała sie jak sprężynki tzn pracowały góra dół. Teraz pytanie które z nich są do wymiany a które jeszcze są dobre?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
