Olej w kolektorze wydechowym
netherton
Post autor: netherton » pn kwie 28, 2008 18:50
ostatnio w okolicach kolektora pojawiła się plama oleju.
Dzisiaj byłem u mechanika, :okej: mechanik odkręcił kolektor, stwierdził, że jest on pęknięty, a olej leci z uszczelniaczy zaworowych, bo w dwóch komorach kolektora widać slady oleju.
Od pojawienia się wycieku, oleju szybko ubywa, wcześniej dolewałem 0,2l na 10000 km.
Czy to możliwe, że padły mi uszczelniacze i dlatego olej jest w kolektorze?
Czy inne kolektory z silnika 1.6 podejdą pod mój?
Czy pasują kolektory od seatów i polo z silnikami 1.6 AEE do golfa 1.6 AEE.
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW » pn kwie 28, 2008 19:32
Odpowiedź dotycząca uszczelniaczy - tak, zdecydowanie tak. Ponadto świadczy to o solidnym wycieku spod uszczelniaczy bowiem w wysokiej temperaturze kolektora wydechowego część oleju zwyczajnie się spala. Jeśli więc są obfite ślady w kanałach kolektora oznacza to poważną sytuację.
Co do głowic to nie ma się co martwić na zapas. Wymiana uszczelniaczy zaworowych załatwi sprawę. Ewentualnie może się okazać, że do wymiany są zawory lub prowadnice zaworowe. Jednak są to rzeczy jak najbardziej podlegające wymianie.
Zaś poszukiwanie głowic to trudne zajęcie bowiem trudno znalezdź głowicę prostą ze sprawnymi gniazdami zaworowymi itp.
PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
