Trzeszczące wnetrze, jak sie pozbyc?
Witam,
Pomóżcie bo zwariuję. Od jakiegoś czasu trzeszczy mi wszystko w budzie, że nie idzie wytrzymać. Jak jadę po prostej ulicy bez łat i dziur w aswalcie jest OK, ale jak już wjadę na jaką szutrową drogę, lub aswalt z licznymi łatami to nie idzie wytrzymać.
Spotkaliście się z czymś takim?
Gdzie szukać problemu?
D
D
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 20:09 przez dinus, łącznie zmieniany 1 raz.
kanius1
dość ogólnikowo to opisałeś, szukać można by od opon po dach, najczęściej w środku pojazdu trzeszczą plastiki, kokpit itp. Najczęstszym powodem takich doznań dźwiękowych to złe zmontowanie po jakiś wcześniejszych demontażach tych elementów, no i starość. Ja kiedyś wygłuszałem kabinę od środka (maty) ale dodatkowo poradzono mi abym wypełnił całą deskę rozdzielczą kawałkami gąbki tak też uczyniłem. Powiem szczerze największe nierówności na drodze pokonywałem bez jakiegokolwiek trzeszczenia w środku. Na początek polecam Ci oblecenie wszystkich połączeń i pouzupełnianie czy tez poodkręcanie wszelakich mocowań. Dodatkowo zaopatrz sie w nowe kołki np tapicerka drzwiowa bo one najczęściej pękają. Jak masz jakieś elementy plastikowe popękane i nie da sie ich solidnie poodkręcać do zastosuj ciepły klej fajnie łapie wszystko do kupy a jak trzeba coś rozmontować to łatwo sie go usuwa. No i plus jest taki ze możesz kupić pod kolor klej - zawsze można nim wypełnić ubytki.
Ostatnio zmieniony pn kwie 28, 2008 16:20 przez kanius1, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b]Bear Lock do VW[/b][/size] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1896184#1896184
najbardziej trzeszczqa drzwi chyba szczególnie w 3d. podłóżcie jakies gumki w kąciki pomiedzy blachą a tapicerką powinno sie cos poprawić. poza tym warto dokręcić rygielki bo sie luzują, posmarować zawiasy i te "zaczepy" w które wchodzi ten haczyk drzwi (taki plastikowy elment obrotowy lubi trzeszczeć) no jak juz jedne z przedmówców napisał uzupełnić spinki tapicerki.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
