Układ chłodzenia nawalił
elektryko
Post autor: elektryko » ndz kwie 27, 2008 18:53
Strasznie dużo pije mi płynu chłodniczego:/ wczoraj jak dolałem to się zagotował, dziś nalałem wody, po minucie było pusto, wiatrak nie pracuje, parownik zamarza, gaśnie na wolnych obrotach silnik i ciężko odpala:/ mam nadzieje że to nie głowica, cieknie pompa wodna, wujek powiedział że trzeba by wymienić pompe wodną i czujnik od tempratury, możliwe też że termostat nawalił, ale gdy rozkręciliśmy przewód nie było go tam, nie mam pojęcia o co tu chodzi:( górny przewód od chłodnicy jest gorący a dolny zimny:/ pomóżcie bo nie mogę jezdzić:/
Ostatnio zmieniony wt kwie 29, 2008 22:54 przez elektryko, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 27, 2008 19:01
napisz jeszcze jaki masz silnik i czy płyn ucieka do silnika w olej czy gdzies na zewnatrz
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz kwie 27, 2008 19:03
Wyglada na nieszczescie ze to bedzie uszczelka pod glowica.... Chyba ze ta pompa wdona leci juz na maksa i wirnik pompy nie pracuje.. Ale jak zagotowales to licz sie z najgorszym
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz kwie 27, 2008 19:11
elektryko pisze:gaśnie na wolnych obrotach silnik i ciężko odpala
to właśnie wskazuje na uszczelkę pod głowicą lub głowicę, woda zalewa Ci komory spalania i dlatego problemy z uruchomieniem i gaśnięciem na wolnych obrotach, przypuszczam, że nieźle też Ci kopci na biało z wydechu.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz kwie 27, 2008 19:13
a dlaczego nie otwiera obiegu wody jesli to uszczelka, przeciez pisał ze dolny wąż zimny????
tak wogóle to mi też walnęła uszczelka i nie mam za co naprawic, ale niedługo wypłata i bedzie nowa uszczelka :grin:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 27, 2008 19:17 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz kwie 27, 2008 19:37
wojtas4589 pisze:a dlaczego nie otwiera obiegu wody jesli to uszczelka
jeśli czytałeś post elektryko to pisze tam, że kilka usterek naraz się skumulowało czyli cieknąca pompa wody, wentylator nie działa (nie działa bo nie ma dużego obiegu chłodzenia) - chłodnica zimna - chyba niedrożna no to gaśnięcie silnika i problem z jego uruchomieniem.
nerlst
Post autor: nerlst » ndz kwie 27, 2008 20:55
Sprawdź czy drożny jest przewód odpowietrzający, taki cienki z chłodnicy do zbiorniczka, ostatnio robiłem Passata B3 był zapchany ten przewód i różne cyrki się działy.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
elektryko
Post autor: elektryko » pn kwie 28, 2008 01:53
Mamnadzieje że to nie głowica... nie kopci na biało ani nic, spaliy są normalne tak jak były, silnik mam 1.8, jutro sprawdze tencienki przewód może i to być to, ale pompa wody i tak pwnie do wymiany bo kapie z niej, a woda pewnie paryje bo jak jest zimnysilnik to stan jest, a jak jade to się gotuje i pewnie paruje dlatego są braki:/ odkręce też przewód od pompy wodnej i jak przy odpalonym silinku bedzie lała się z niej woda to pompa jest ok
[ Dodano: 28 Kwi 2008 01:55 ]
A też gdyby to głowica to by były ślady na korku wlewu oleju, a czysto jest, na zimnym silniku pali bez problemu, tylko jak złapie temperature to ciężko
nerlst
Post autor: nerlst » pn kwie 28, 2008 09:53
Jak zdejmiesz przewód od pompy to i tak cały płyn się wyleje, ogólnie raczej ciężko zajechać pompę, żeby nie pompowała, może głośno pracować, może cieknąć, ale pompować będzie. Jak jest zapchany ten przewód to właśnie są takie objawy, że gotuję się płyn, mało go wchodzi do układu, znika dlatego, że z niedrożnym przewodem układ nie może się odpowietrzyć.
pzdr
jhosef
Post autor: jhosef » pn kwie 28, 2008 10:21
nerlst pisze:raczej ciężko zajechać pompę, żeby nie pompowała
Niektóre pompy maja plastikowy wirnik i nie jest przesadnie trudno pozbyć się łopatek z niego. A bez łopatek za bardzo nie pompuje.
elektryko, po zalaniu cieczą chłodzącą odpowietrzasz układ? Bo na zapowietrzonym też potrafią się cuda dziać. Pamiętam męczyłem się z chłodzeniem w fieście, a tam był jakiś dziwny motyw że jak mały obieg był zapowietrzony to auto się grzało.
Na twoim miejscu zanim wziąłbym się za głowice sprawdzilbym pompę wody. Spotkałem się raz z takim przypadkiem że wirnik poluzował się na oście i nie kręcił się razem z kołem pasowym.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn kwie 28, 2008 11:01
Z opisu wynika że termostat Ci się nie otwiera - nic innego na podstawie tych postów się nie nasuwa.Stawiam 90% na termostat. :pub:
[ Dodano: 28 Kwi 2008 11:09 ]
Aaa - zmiana.Termostatu nie ma...
Wężyk od chłodnicy do zbiornika wyrównawczego - za duży przekrój wewn.i tworzy się "dziki"trzeci obieg.Do wężyka jaki idzie z góry chłodnicy na zbiornik wyrównawczy wstaw cokolwiek zmniejszające otwór tj.aby został przelot max 2mm(samoodpowietrzenie).
Zrób - będzie wszystko OK.
[ Dodano: 28 Kwi 2008 13:27 ]
Dla dopełnienia informacji.
Parę lat temu takie coś się zdarzyło znajomemu po wmontowaniu gazu.
- dziki obieg:pompa ciągnie z przewodu ogrzewania i podaje w blok.Znaczna częśc płynu idzie z głowicy górnym wężem do chłodnicy(gorący).Wężykiem odpowietrzenia do zbiornika wyrównawczego i spływa do rury z której ciągnie pompa.Przewody parownika na tyle zmieniają opory przepływu że masz taką sytuację.N :pub: ie zaślepiaj na "głucho"bo chłodnica będzie się zapowietrzać
Wmontuj termostat gdyż otwierając duży obieg zaczyna dławić mały.Efektem jest niepotrzebne"mieszanie"strumieni oraz WAŻNE niedogrzany parownik a co za tym idzie zwiększone spalanie... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
elektryko
Post autor: elektryko » wt kwie 29, 2008 18:15
Wymieniłem pompe wodną, mechanik jak mi ją pokazał to dziwił się że dużo wcześniej nie staneła, mam nadzieje że teraz bedzie ok:) ale mam pytanko z amorkami, bo mam z tyłu chyba do wymiany bo jak rano odpale i jade to tył strasznie lata ale po chwili jest tak jak być powinno, znajomy stwierdził że to są gazowe ale ja tam nie wiem
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt kwie 29, 2008 18:27
Amortyzator nie zmienia swoich parametrów - ciepły czy zimny nie ma znaczenia.
Jadąc po kostce masz wrażenie że tył chce być z przodu - amortyzator padł.Wymieniasz obydwa na osi.Gazowy czy nie efekt jest taki sam. :pub:
Co do obiegu wody:zrób to co pisałem - będzie O.K. :pub:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr kwie 30, 2008 02:34
A ja myśle że masz walnięty czujnik tem. jeżdzisz sobie silnik się gotuje bo nawet wiatrak Ci nie chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
