Katalizator kiedy wymiana
szsz01
Post autor: szsz01 » sob cze 11, 2005 09:40
po czym poznać, że katalizator jest niesprawny? czy może się zapchać? bo wiem, że się może rozsypać.
czy katalizator się wymienia w 10 letnim aucie czy po prostu wstawia rurę, to takie pytanie do praktyków
Szsz
passat 91 9A
paulox
Re: Katalizator kiedy wymiana
Post autor: paulox » sob cze 11, 2005 12:46
szsz01 pisze:po czym poznać, że katalizator jest niesprawny? czy może się zapchać? bo wiem, że się może rozsypać.
Szsz
passat 91 9A
Wymienia sie jesli jest niesprawny. a jednym z objawów z tego co sobie przypominam to lambda niepoprawnie pracuje jesli katalizator nie stawia żadnych oporów dla spalin. Jak wstawisz rure to też lambda nie za dobrze bedzie pracowac a co za tym idzie mieszanka paliwowo-powietrzna nie bedzie dobrze dobierana - wieksze spalanie mniejsza moc moze itp..
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
SToRM
Post autor: SToRM » sob cze 11, 2005 13:45
paulox pisze:Jak wstawisz rure to też lambda nie za dobrze bedzie pracowac a co za tym idzie mieszanka paliwowo-powietrzna nie bedzie dobrze dobierana - wieksze spalanie mniejsza moc moze itp..
To co mowisz, to tylko czesciowa prawda - rzeczywiscie tak sie dzieje, jezeli sonda jest mocowana w samej puszce katalizatora. Jezeli jednak sonda znajduje sie przed katalizatorem to nic jej nie grozi, nie bedzie tez gorzej dzialac
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » sob cze 11, 2005 17:08
U mnie porcelanka bardzo hałasowała , to ją wywaliłem , rurę z powrotem wstawiłem i autko hula jak ta lala , czuć że mocniejsze i wcale więcej nie pali . A teraz wstawiłem gaz , gość mi mierzył CO w rurze i jest w normie. Po co kupować katalizator , załóż za to gaz i jeździsz za pół darmo.
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » sob cze 11, 2005 17:45
jeszcze jednym z obiawow jest jak smierdzi jajem podczas jazdy...
no i oczywiscie jak czujesz, ze autko slabnie, to tez moze byc wina KATa.
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
daaroo
Post autor: daaroo » ndz cze 12, 2005 15:46
jeszcze potym ze dodajesz gazu a samochod dobrze przyspiesza od troche wyższych obrotów
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » ndz cze 12, 2005 17:35
daaroo pisze:jeszcze potym ze dodajesz gazu a samochod dobrze przyspiesza od troche wyższych obrotów
Wlasnie chyba na odwrót, na wysokich sie nie zbiera.
Niech mnie ktos poprawi jak sie mylę.
