mkIII czujnik cieczy clodzacej szybka odpowiedz potrzebna
orzel12
Post autor: orzel12 » sob cze 11, 2005 09:32
mam problem padl mi najprawdopodobniej wlasnie ten czujnik gdyz rano nie moge odpalic autka pali dopiero z 3-4 razem i nnierowno pracuje przez jakis czas poznij gdy juz jest cieply nie mam problemu poza tym na zegarkach od razu po odpaleniu mam ok 80stopni moje pytanie gdzie znajduje sie ten czujnik i jak go sie wymienia prosze o szybka odp bo chce go jeszcze dzis zmienic
adamo122
Post autor: adamo122 » sob cze 11, 2005 09:40
sprawdź w książce dostępnej na tym forum (choć nie wiem o jakich silnikach tam piszą )
w silniku 1.4 jest zaraz przy termostacie po prawej stronie silnika stojąć przed maską , ale podejrzewam , ze w silniku 1.8 może to wyglądać nieco inaczej,
festa
Post autor: festa » sob cze 11, 2005 09:45
czujnik jest na wysokości świec ,przed nimi tam gdzie dochodzą węże od chłodnicy.Patrząc od przodu i licząc od lewej miedzy 3 a 4 świecą.
orzel12
Post autor: orzel12 » sob cze 11, 2005 09:46
ok juz znalazlem wymienilem i wszystko cacy pali od kopa :bigok: :bigok:
