[mk3] Licznik szaleje + kontrolka oleju
medyk
Witam!!! Jestem nowym posiadaczem golfa III 1.9 td. I mam poważny problem. LIcznik mi zaczyna szaleć i mruga kontrolka od oleju, kiedy mu przygazuje. Włączyłem sobie elektroniczny obrotomierz i zauważyłem, że dzieje się tak przy około 3000 obrotów. Olej był niedawno wymieniany na jakiś z mobil 1 ale dokładnie nie wiem bo to mechanik wymieniał. Doradzili mi, że mam zacząc od masy. I zaczołem od masy silnika i kasty, ale nic nie pomogło co teraz dalej z tym fantem zrobić.
piotruś 28
u mnie w 1.9 td jak przekraczam 160 km/h to wskazówka prędkościomierza i obrotomierza zaczynają zjeżdżać do zera i z powrotem,wskazówka temp.idzie na 110 stopni, lampki wody i oleju zaczynają mrugać i kasuje się przebieg dzienny i zegarek.trochę dziwne bo dzieje się tak dopiero jak przekraczam tą prędkość.
może masz problem z alternatorem (160 to już dość duże obroty, na niższych biegach możesz nie wkręcać się na takie obroty na dłuższy czas i tego nie zauważasz)piotruś 28 pisze:u mnie w 1.9 td jak przekraczam 160 km/h to wskazówka prędkościomierza i obrotomierza zaczynają zjeżdżać do zera i z powrotem,wskazówka temp.idzie na 110 stopni, lampki wody i oleju zaczynają mrugać i kasuje się przebieg dzienny i zegarek.trochę dziwne bo dzieje się tak dopiero jak przekraczam tą prędkość.
medyk
Szalenie tego licznika to właśnie spadanie do zera albo ma maksimum. i tak sobie skacze. Jadę 120 to jest dobrze a wyżej to już szaleje. I mruga przy tym też kontrolka od oleju ale czasami i czasami też od wody ale tak delikatnie. I co jeszcze zauważyłem to że temperatura podczas tego szaleństwa spada na minimum. Zwolnie do 110 i wraca wszystko do normy. Szaleje mi tak na każdym biegu nawet na luzie. Koło 3000 obrotów. Odłaczałem już czujniki od oleju obydwa i czujnik od liczenia prędkości. A licznik nadal świrował. Załatwiłem inny licznik i też szalał. A jak mój licznik założyłem do kolegi golfa to było wszystko ok. Z waszych rad spróbuje jeszcze odłączyć alternator. I zobacze co wtedy. Wyniki obserwacji opisze. Pozdrawiam
medyk
Witam ponownie!! To jednak alternator. Ale teraz pytanie jak tą usterkę naprawić. Wyciągnąłem kostke przy alternatorze i licznik ok ale kontrolka od oleju równomiernie sobie miga. Więc mam pytanie za 100 punktów co tu teraz zrobić by było ok. Aha i jeszcze ważna sprawa jak odłącze mu kostkę od alternatora i kabel plusowy to jak odpale to nie świeci kontrolka od akumlatora. A moim zdaniem chyba powinna jeśli nie ładuje
medyk
Witam ponownie!!! Wymieniłem szczotko trzymacz w alternatorze bo był już na wykończeniu i nadal to samo. A mam pytanie do specjalistów. Co to jest za czujnik przy altermatorze, bo jak go odłącze to jest wszystko ok tylko kontrolka od oleju równomiernie miga. Alternator mam firmy bosch napedzany razem z pompą wodną na jednym pasku. Co to jest za czujnik??
medyk
Oj musze powiedzieć ze mało specjalistów czyta posty. Jestem początkujący i nikt mi nie chce pomóc. Na innych postach znalazłem ciekawą rzecz. Podobne objawy do mojego ale nie wiem do końca o co gościowi chodzi -
"heja!W sprawie ładowania miałem podobne objawy w mojej 3 td 1,9. Dodatkowo paliła mi się lampka od oleju i bzikował obrotomierz. Narobiłem się jak głupi. Przyczyna?bierznia szczotek takia plastikowa tuleja nasadzane na wałek z miedzianymi bierzniami pod szczotki. jej lutowanie było do d..... Widać je dokładnie po zdjęciu łożyska inaczej nie da się dokładnie przelutować styków."
Dzisiaj rozbiore alternator i zobacze bo to może być akurat to. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
