skrzynia biegow - ciezko wchodza biegi
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » czw kwie 24, 2008 22:26
Witam,
Od pewnego czasu ciężko wchodzą mi biegi od 2 do 5. 1 i wsteczny wchodza ok.
Problem jest zarowno jak silnik jest zimny i jak goracy, dodatkowo podczas wrzucania 2 i 3 czasem zgrzyta.
Dodam, ze ok 5 000 km temu wymienilem olej (75W-90) - czy to mozliwe , ze olej jest winny wszystkiemu? Wczesniej nie mialem takich klopotow z biegami, wchodzily bardzo lekko.
Jakies inne pomysly ??
thomas_pl - golf MK 3
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw kwie 24, 2008 22:28
może być kolego zły olej albo sprzęgło ci siada
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » czw kwie 24, 2008 22:31
sprzeglo jakies 20 000 km ma, chyba nie padlo tak szybko:)
Jaki olej ewentualnie polecacie? Tzn o marke mi chodzi.
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw kwie 24, 2008 22:35
polecam ci elf 3matic albo shell, jakiej firmy sprzęgło dałeś ?
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » czw kwie 24, 2008 22:37
sprzeglo Valeo z tego co pamietam, sprzeglo bierze powiedzmy"w polowie" wiec ok, poza tym jakby sprzeglo bylo zuzyte i nie wysprzeglalo to 1 i wsteczny chyba ciezko by wchodzily ??
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » czw kwie 24, 2008 22:43
kurde Valeo dobra firma,a olej jaki wlałeś ?? jak Hipol to może dlatego bo hipol zamarza w zime a jak jest ciepło to tak sie robi nieraz jak u ciebie
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » czw kwie 24, 2008 22:45
wlalem Midland`a SYNQRON 75W-90 - ktos ma jakies doswiadczenie z tym olejem?
Zastanawiam sie,czy przyczyna nie lezy gdzie indziej ??
norek111
Re: skrzynia biegow - ciezko wchodza biegi
Post autor: norek111 » czw kwie 24, 2008 23:22
thomas_pl pisze:Witam,
tak sie nieraz konczy wymiana oleju dlatego nigdy nie polecam tego tylko dolewka
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » czw kwie 24, 2008 23:26
Jakies sugestie co dalej ?
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » czw kwie 24, 2008 23:46
Jeżeli wlałeś olej GL-5 to może tak być jak opisujesz. Sprwadź na butelce jaka jest klasa oleju...
Do naszych skrzyń tylko GL-4 lub GL-4/5.
Ja u siebie włałem dwa lata temu Mobilube SHC 75W90 GL-4/5 i jestem bardzo zadowolony.
gopiter
Post autor: gopiter » czw kwie 24, 2008 23:52
Dokładnie tak jak pisze Jacenty80 prawdopodobnie wlałeś GL-5 i synchronizatory szlag trafił.Olej do skrzyni można zalać tylko GL-4 ewentualnie GL-5 ale musi byc wyraźnie napisane na butelce że spełnia tez normę GL-4 np. Mobil1 75W90.Ja wlałem taki u siebie i jak do tej pory (ponad 40000km) nie mam żadnych problemów ze skrzynią.
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 23:53 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
eidos
Post autor: eidos » czw kwie 24, 2008 23:53
Jacenty80 pisze:Ja u siebie włałem dwa lata temu Mobilube SHC 75W90 GL-4/5 i jestem bardzo zadowolony.
Ja tez mam taki olej od roku i nie mam zadnych problemów ani zima ani latem
Wazne zeby olej byl fullsyntetyk!!! bo 75W90 sa tez mineralne i półsyntetyki
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » pt kwie 25, 2008 08:12
Czy zmiana teraz na np: mobil1 75W-90 syntetyk pomoze cos? Jaki wplyw na sychronizatory ma inny (zly) olej ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 08:14 przez thomas_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt kwie 25, 2008 08:15
Olej o specyfikacji GL-5 w naszych skrzyniach działa agresywnie na materiał, z którego wykonano synchronizatory... po prostu rozpuszcza je. Sprawdzałeś jaką klasę oleju wlałeś???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
