bierze olej i kopci po odpaleniu co trzeba naprawic
bierze olej i kopci po odpaleniu co trzeba naprawic zeby bylo ok mam gaz od 5miesiecy silnik suchy a na 2 miesiace dolewam litr oleju
kepa100
- bombel-g2
gumki na zaworkach puszczają olej- gumka kosztuje 5 zł-
troszke pracy cie czeka
[ Dodano: 24 Kwi 2008 22:19 ]
sciągasz pokrywe klawiatury , klawiaturke ,kieliszki sprerzyny zaworowe-tłok musi byc w górnym martwum punkcie i sciagasz zabezpieczenia i gumke-z załozeniem jest analogicznie odwrotnie- trzeba miec jeszcze urządzenie do scisniecia spreżyny zaworowej-ja dorabiałem
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
- gtibodek
- szybki i wściekły
chyba mineralny , słuchaj może ci poszła uszczelka pod głowica, albo uszczelniacze zaworów, tania sprawa droga wymianabombel-g2 pisze:a na jakim oleju jezdzisz- jaki przebieg masz na liczniku- tam są samoregulatory- a to ze stukają po odpaleniu to nie ma nic wspólnego z gumkami,,,jak powyzej 200 tys km polecam pół syntetyczny olej
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
zawory stukaja po odpaleniu jak postoi auto z dwa dni trwa to ok 1min i przestaje i po odpaleniu pusci dymek jak w dislu i jak bardzo go przygazuje jezdze na 10w40 a przebieg niby 15000 i mam gaz a silnik suchutki
[ Dodano: 24 Kwi 2008 23:02 ]
acha no i dolewam mu raz na 3 miesiace 1litr oleju
kepa100
A ja niedawno robiłem głowice, wymieniałem te uszczelniacze, szkoda tylko ze prowadnic zaworowych nie ruszyłem a trzeba było bo dwa miały niewielki luz. Brał sporo oleju jakiś litr na 2500km, teraz jest dużo lepiej ale też bierze, co do kopcenia na zimnym to mam to samo i pracuje wtedy nierówno jakby na trzech cylindrach, jak jest ciepły nie kopci i wszystko jest OK. Słyszałem ze to nie wina uszczelniaczy tylko czegoś innego, ktoś mi powiedział że może to być czujnik temperatury bo to on wysyła sygnał do komputera o składzie mieszanki na zimnym silniku.
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
oldstaszek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
