światła
Tarkosz
światła
Post autor: Tarkosz » wt kwie 22, 2008 19:21
Która żarówka jest od świateł mijania? I jaka ona powinna być?
Zrobiłem właśnie zwarcie i przestały mi działać migacze.
Jak włącze awaryjne wszystko jest ok, a migacze same nie chidzą (brak dźwięku i światła)
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » wt kwie 22, 2008 19:26
sprawdzałeś bezpieczniki? jeżeli są dobre, to mogłeś uszkodzić przekaźnik od kierunków
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » wt kwie 22, 2008 19:31
Bezpieczniki są dobre
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt kwie 22, 2008 19:31
Tarkosz pisze:Która żarówka jest od świateł mijania? I jaka ona powinna być?
H7 moc 55W, 12V wybór firmy zależy już od Ciebie (różne ceny)
Tarkosz pisze:Zrobiłem właśnie zwarcie i przestały mi działać migacze.
sprawdź bezpiecznik od kierunkowskazów
[ Dodano: 22 Kwi 2008 19:37 ]
Tarkosz,
trzeba było od razu, że chodzi o tylną pozycyjną - 5W/12V
1-od światła stopu
2-od kierunkowskazu
3-pozycyjna
4-przeciwmgielna (tylko w opcji - ja mam i mi działa)
5-cofania
Aldek
Post autor: Aldek » wt kwie 22, 2008 20:05
W tyle w światłach pozycyjnych są żarówki 10W a nie 5W
Aldek
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » wt kwie 22, 2008 20:46
Oki, kupiłem pozycyjne i mi działają.
A z tymi kierunkami to pewnie spaliłem przerywacz bo bezpieczniki są dobre.
Jak wygląda przerywacz i gzie mam go szukać? I ile kosztuje?
Aldek
Post autor: Aldek » śr kwie 23, 2008 12:55
Przerywacz jest w włączniku świateł awaryjnych musisz wymienić ten wyłącznik
Aldek
rakczek
Post autor: rakczek » śr kwie 23, 2008 13:39
Jak by co to tu masz jak go wyciagnac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94444
vcx
Post autor: vcx » śr kwie 23, 2008 13:55
jeśli nie bezpieczniki to przerywacz musiałeś spalić...
Żyć... aby jeździć...
Jeździć... aby żyć...
Tarkosz
Post autor: Tarkosz » śr kwie 23, 2008 15:24
Jeszcze raz:
Nie działają mi migacze, jak przełącze dźwignie - 0 reakcji.
Światła awaryjne działają poprawnie.
Bezpieczniki od migaczy są dobre.
Awaryjne i kierunki nie mają oddzielnych przerywaczy?
greg
Post autor: greg » śr kwie 23, 2008 22:38
Tarkosz pisze:Awaryjne i kierunki nie mają oddzielnych przerywaczy?
nie
Magnus
Post autor: Magnus » sob cze 13, 2009 22:31
Panowie podepne sie jeszcze pod stary post z 2008. Cos przestal dzialac mi prawy migacz.tzn gdy przelacze manetke w lewo wszystko ok, dziala !!a jak w prawo to nie ma migania migaczy jak i nie swici sie prawa strzalka na desce rozdzilczej a chcarekterystyczne cykanie wystepuje tylko ze z 2 x szybciej.jak w lewo to cykanie zsynchronizowane z miganiem swiatla a jak w prawo to cykanie dochodzace z okolic awaryjnego przyciska. Gdy wlacze awaryjne swicie i prawa i lewa strona.
Czy problem bedzie tkwil w samej manetce?czy ma na to wplyw dosc czeste dawanie jedynie impulsu kierunkiem np przy wyprzedzaniu?kierunek wtedy nie jest wbijany "do konca". Migacz prawy nie zepsol sie od razu.. czasami dzialal czasami nie teraz juz nie dziala wogole.
[ Dodano: 14 Cze 2009 14:12 ]
zauwazylem dzisiaj ze jak wlacze delikatnie swiatla awaryjne wciskajac przycisk bardziej z prawej strony to wtedy przed wlaczeniem swiatel awaryjnych wlacza sie prawy kierunkowskaz i swieci...czemyu tak?
dodatkowo spradzilem czy swica postojowe lewa i prawa strona przy wyciagnietym kluczyku --wszystko ok swieca.
problem w manetce czy przerywaczu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 270 gości
