1,4 ABD Jakie paliwo
Witam. czy moge lać do swojego golfika paliwo 98 oktanowe, bo u mnie w Cpn 95 i 98 jest w tej samej cenie?
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
oldstaszek
- Paweł Marek
czy jest sens to trzeba sprawdzić zalewając je i oceniając jak auto chodzi. Dlatego ponieważ nie tylko oktany charakteryzują jakość paliwa ale wiele innych składników. I może się okazać że taka 98 będzie jednak energetycznie lepsza . I grunt że nie zaszkodzi.
oldstaszek
Liczba Oktanowa benzyny oznacza odporność paliwa na spalanie detonacyjne. W przypadku ON występuje Liczba Cetanowa. Mój ABD łyka ja bez problemu i specjalnie nie widać różnicy, aby było lepiej lub gorzej. W związku z tym że 98 ma większą odporność na spalanie stukowe można by trochę wstępnie przyspieszyć zapłon i może była by jakaś różnica na +, ale na 95 przy przyspieszaniu może wtedy trochę stukać. Tak wiec lej 95 bo 98 niewiele Ci da, a 98 za parę dni podrożeje i będzie po problemie. Raz rozpędem nalałem V-power Racing i wtedy jakby lepiej silnik pracował i auto było trochę żwawsze ale i tak to nie rekompensuje ceny tego paliwa.
JaroW
- Paweł Marek
Silniki na wtrysku wielopunktowym z czujnikiem spalania stukowego same sobie zmniejszą wyprzedzenie zapłonu i nic się nie stanie tylko będzie ciut mniejsza moc.mmarek pisze:Dołącze sie do postu i zapytam znawców , co jeżeli sytuacja jest odwrotna tzn auto jest przystosowane do benzyny 98 a zalejemy ją 95 ?. Z tego co widziałem na oznaczeniach silników VW to z 15 takich silników jest przystosowanych do 98
Silniki na gaźniku np GU z MK2 można przystosować zmniejszając wyprzedzenie zapłonu samodzielnie, podobnie silniki na wtrysku jednopunktowym.
Ale generalnie zwykłe szczególnie starsze vw z niewysilonymi jednostkami mają sporą tolerancję i lanie 95 im nie szkodzi
Właśnie mi o to chodziło. Bo z tego co wyczytałem to mój silnik jest przystosowany do 98 a jak zalałem cały bak vervy 98 to róznicy nie poczułem żadnej, czy to w spalaniu czy w mocyPaweł Marek pisze:Silniki na wtrysku wielopunktowym z czujnikiem spalania stukowego same sobie zmniejszą wyprzedzenie zapłonu i nic się nie stanie
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 22:15 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
