Dziwny dzwiek podczas jazdy
hetman85
Post autor: hetman85 » pn kwie 21, 2008 23:28
Witam Wszystkich!!!
Mam nie lada problem, chodzi mi o to ze podczas jazdy slychac wyrazne buczenie nie zawsze to sie zdarza ale jest bardzo slyszalne wewnatrz auta :grrr: :grrr: :grrr:
Dane auta:
przebieg okolo 162tys
silnik 1.4 16V
rok produkcji koncowka 99
Czekam na propozycje rozwiazania tego problemu
Ostatnio zmieniony pt kwie 25, 2008 12:14 przez hetman85, łącznie zmieniany 1 raz.
milek72
Post autor: milek72 » pn kwie 21, 2008 23:33
moze tłumik dziurawy ??
Jak ostatnio wymieniłem u siebie cały wydech to nastała błoga cisza. :grin:
hetman85
Post autor: hetman85 » pn kwie 21, 2008 23:35
to nie jest caly czas tylko cos najdzie i slychac wyrazne buuuuuuuuuuuuu....... :(, jak przyspiesze i zdejme noge z gazu to przechodzi a dziwiek wydobywa sie, tak mi sie wydaje z przedniej czesci auta
milek72
Post autor: milek72 » pn kwie 21, 2008 23:53
hetman85 pisze:to nie jest caly czas tylko cos najdzie i slychac wyrazne buuuuuuuuuuuuu....... :(, jak przyspiesze i zdejme noge z gazu to przechodzi a dziwiek wydobywa sie, tak mi sie wydaje z przedniej czesci auta
Sprawdz połączenie kolektora wydechowego z rurą wydechową. Musisz wejść pod auto - może tam ci sie coś rozszczelniło. Jak jest silnik rozgrzany to sie wszystko rozszerza i może sie robi większa dziura a jak zimny silnik to może tego nie słychać. Tak czy sieka lepiej wejść pod auto i odpalić i zobaczyć skąd to dochodzi
hetman85
Post autor: hetman85 » pn kwie 21, 2008 23:55
Tez mialem taki plan wiec jutro sie wezme za to ostro...... A czy to tez moze byc lozysko....?? albo poduszka co trzyma silnik sie wyrobila i drgania przenosza sie na karoserie.....
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 23:55 przez hetman85, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek88
Post autor: Jarek88 » wt kwie 22, 2008 00:10
jaki byłby taki koszt naprawy wydechu??? bo mi tez wydaje dziwny dzwięk...
milek72
Post autor: milek72 » wt kwie 22, 2008 00:44
W styczniu robiłem w swoim furaku to końcowy + środkowy wyniósł mnie 320 zł
chosen
Post autor: chosen » wt kwie 22, 2008 01:22
myśle ze to łozysko, jedz gdzies na zakrety w rozne strony i przy ok 80km/h naprzykład słuchaj czy bardziej wyje jak jedize zakret w lewo czy w prawo, albo moze w ktoras strone ustaje buczenie. Jeśli tak jest, 100% łożysko.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
usmiech
Post autor: usmiech » wt kwie 22, 2008 01:50
ja tez stawiam na lozysko : :bajer:
hetman85
Post autor: hetman85 » śr kwie 23, 2008 13:13
Dzisiaj jezdzilem autem, mysle ze dzwiek tego buczenie wychodzi z przedniego kola od pasarzera....... A jaki koszt takiego lozyska.......??
chosen
Post autor: chosen » śr kwie 23, 2008 14:47
myśle ze ok. 100 zł.
Moje mk2 g60
lukjar7
Post autor: lukjar7 » śr kwie 23, 2008 15:14
na moje oko rolka napinajaca od paska na ktorym jest alternator
hetman85
Post autor: hetman85 » pt kwie 25, 2008 12:12
Jeszcze dopowiem co nie co to tej usterki. Jak skrecam w lewo to buczenie sie nasila a jak w prawo to zanika, nawet calkowicie......
Wiec to chyba wina lozyska
chosen
Post autor: chosen » pt kwie 25, 2008 12:20
hetman85, 100%
Moje mk2 g60
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
