dziwny pisk AJM
kow@l
dziwny pisk AJM
Post autor: kow@l » pn kwie 21, 2008 19:43
Witam!!! Mam pewien problem tj. od jakiegoś czasu z komory silnika słychać dziwny pisk przy nagłym dodaniu gazu tylko przy obciążonym silniku na postoju wszystko jest ok. Pisk ten dochodzi chyba z okolic intercoolera lub turbiny bynajmniej tak mi się wydaje! Parę mięsięcy temu wymieniałem rurę dolotową od intercoolera ale wtedy był taki głośny syk powietrza i strasznie auto kopciło a teraz nic nie kopci tylko jest ten pisk. Czym to może być spowodowane???? Silnik AJM po chipie Audi A6
maryjan
Post autor: maryjan » wt kwie 22, 2008 11:41
No niestety wszystko wskazuje na nieszczelność w dolocie. miałem podobnie w moim AJMie. Nieszczelność była pod samą lampą przednią... Pisk straszny, szczególnie podczas obciążenia..
Dziki
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 03, 2010 14:44
odnośnie pisku Turbiny mam pytanie do mojego golfa 1.6 TD 60KM
jak kupiłem na początku auto (rok temu) słyszałem zawsze pisk jak by się włączała turbina
z czasem przestałem słyszeć ten dźwięk czy turbo przestało działać? czy coś się mi popsuło?
przyznam szczerze że nie znam się na turbinach. przyrost mocy raczej mi nie znikł
