[mk2]Standartowa skrzynia na inną.potrzebna pomoc
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz kwie 20, 2008 22:56
Witam. Posiadam golfika z silnikiem RP z 90 roku i skrzynią fabryczną. Niestety padła mi skrzynia biegów. Kolega zaoferował mi na sprzedaż skrzynie o oznaczeniu FH. I teraz niech mi znawcy podpowiedzą czy jest to skrzynia dłuższa od standartowej czy krótsza. Jak to wpłynie na osiągi auta. Czy wogóle jest sens się bawić w taka wymiankę czy szukać jakiejś innej skrzyni.
bugalon
Post autor: bugalon » pn kwie 21, 2008 09:43
Co to znaczy standardowa skrzynia. W silniku RP montowali różne skrzynie (jedne dłuższe inne krótsze). Napisz kod skrzyni ktora tam siedziala to Ci powiemy dokladnie co dobrac zeby bylo tak samo albo podobnie
Bugalon
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn kwie 21, 2008 16:36
bugalon, kurde nie mam jak zerknac na oznaczenie. A co możesz powiedzieć o tej skrzyni FH??Krótka?? Bo chciałbym znaleźć skrzynię krótszą od mojej, żeby sie autko lepiej zawijało.
bugalon
Post autor: bugalon » wt kwie 22, 2008 20:59
Ale co chcesz przelozenia ?
Jest krotsza niz 4T ale dłuższa niż 2Y. Generalnie cos po srodku miedzy GTI 8V i 16V a zwykla skrzynia montowana z RPkiem (np ATH). Poza tym to skrzynia z mk1.
Przelozenia:
Główne: 3,89
1bieg : 3,45
2bieg : 1,94
3bieg : 1,29
4bieg : 0,97 (do roku 80) i 0,91 (po roku 80)
5bieg : 0,76 (do roku 80) i 0,71 (po roku 80)
Bugalon
kołodziej
Post autor: kołodziej » wt kwie 22, 2008 22:54
jak sie ma skrzynia ATH w 16v kr?? pasuje do tego silnika to sa krotkie czy dlugie przelozenia i jaka najlepiej dobrac skrzynie do kr zeby miec krotkie przelozenia??
MOJA ŚLIWKA;)Fire&Ice http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=302792
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt kwie 22, 2008 23:03
bugalon pisze:Generalnie cos po srodku miedzy GTI 8V i 16V a zwykla skrzynia montowana z RPkiem
Jutro się postaram wbić na kanał i zobaczyć jaką mam teraz skrzynke i wtedy mi dokadnie powiesz czy bedzie krótsza czy nie.
bugalon pisze:Poza tym to skrzynia z mk1
No dokładnie.
Ale chyba nie będzie problemu żebym ją do mk2 wcisnął?
Wróć do „Speed”
