Mokra wykładzina - co jest nie tak?
incockgnito
Mam volkswagena golfa 3 i już drugi raz pojawia mi się taki problem - mam mokrą wykładzinę z tyłu za siedzeniem kierowcy (tam gdzie jest dywanik pasażera) - cała lewa strona jest w wodzie ale tylko z lewej i z tyłu, z prawej nie ma nawet śladu wilgoci. Nie wiem skad tam sie wziela wilgoć bo tapicerka jest sucha, nie ma zacieków nigdzie, szyber i szyby były zamknięte itp. Wcześniej problem się nie pojawiał, tylko ostatnio po ulewnych deszczach 2 razy zostawiłem go na dworze i to się stało za każdym razem. Czy to rdza wyżarła mi spód blachy (jeszcze tam nie zaglądałem, jutro może pojadę na kanał) czy po prostu zapchał się/pękł jakiś kanalik w karoserii i woda wypływa mi nie tam gdzie powinna? Ktoś miał taki problem?
Mokra wykładzina
Witam,
Podobny problem miał mój kolega. Okazało się iż wyleciały mu z podłogi zaślepki w kształcie miseczek. To bardzo newralgiczne miejsce w VW 3 generacji. Sprawdź to . Prawdopodobnie wyleciały, a możliwe że znajdziesz tam korozję.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jacek R.
lukasz83_23
lukasz83_23
patrickexdiff
Heh koledzy ja nie mam jednego koreczka celowo go usunalem po seri zbierajacej sie wody,ale nie o tym cche pisac.
incockgnito sluchaj ja dluzszy czas walczylem z wodą z tylu;/ To byla kompletna porazka co deszcz mialem problem a jak jeszcze zmoczyla sie ta mata wygluszajaca to nie zle "smierdzialo"-szkoda gadac;/ W kazdym razie polecamy Ci taki test: niech ktos siedzi w autku a Ty polewaj wodą z węża auto pod cisnieniem tylko nie za mocno i czlowiek bedacy w srodku niech obserwuje skad moze woda cieknac,dobrze jest wyciagnac siedzenia i podniesci dywaniki zeby lepeij bylo widac.Ja walczylemz tym kilka dni i nie moglem dojsc do tego co jest nie tak i skad ta woda,nikt tez nie potrafil mi pomoc z tym problemem.I wlasnie test z tym wężem pomogl okazalo sie ze woda plynela sobie po uszczelce drzwi!Do samego konca jeszcze nie bylem pewny na 100% ze to jest przyczyna ale udalo mi sie zalatwic uszczelke wymienilem ja i jest do dzis super a na nie jednej ulewie Golfik stał:] Woda to takie kures...two ze wszedzie sie przedostanie dlatego chwilke czasu trzeba posiwecic by sie z nia rozprawic .Polecam moj sposob na to:] pozdro!!!
chemikk
incockgnito, polecam ten temat
http://forum.vwgolf.pl/vi...hlight=#1890716
dekoracje weselne, florystyka -> prv
patrickexdiff, dobrze gada.... ja miałem... wciąż mam problem z wodą pod nogami kierowcy, ale teraz już znam przyczynę... wystarczyło po pojechaniu na myjnię automatyczną po prostu nie wysiadać z samochodu. mam drzwi od strony kierowcy lekko obniżone, przez co nie dolegają dobrze i okazało się że to wystarczyło żeby sobie przez nie przy dużym nawale wody kapało na dywaniki.
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
