problem z termostatem
coooler1984
Witam!!! Golf 3 96 rok 1,4 poj, mam termostat nowy firmy wahler pierwsze jak sie go wsadza?? czy ten cypelek w termostatcie ma byc umieszczony w tym oczku?? dodam ze to oczko mam na wylot i ten cypel jak sie otwiera o nic nie zapiera?? i jak tak wsadzilem to mi zamknal obieg i silnik sie gotowal!! teraz wsadzielm odwrotnie i wydaje mi sie obieg jest ciagle zamkniety?? co jest nie tak jak go wsadzic dodam ze sprawdzalem termostat w garnku i wysuwa ten cypelek pod wplywem temp ale nie chowa sie sam?
coooler1984
- wolfzan
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129801
Na przyszłość szukaj na forum, bo tematy będą leciały do zsypu i będziesz miał ostrzeżenia.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 19:59 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymiana termostatu
Witam.
"Cypelek" o który mówisz powinien wejść do środka z tego co pamiętam. Termostat firmy wahler... coś mi to przypomina:) Jakiś czas temu walczyłem z termostatami, gotującymi się silnikami itp. Informacje zebrane z tego forum rozwiązały w moim przypadku problem raz na zawsze. Opisałem w jednym z postów dokładnie co zrobiłem, z mianowicie wiertłem o średnicy 4mm wykonałem otwór w przepustnicy termostatu. Temperatura obecnie utrzymuje się u mnie w granicach 85 stopni.
Jacek R.
coooler1984
wolfzan, no to oki!! wymiane kumam juz dwa razy to odkrecalem to moze wie ktos dlaczego jak wsadzielm termostat tym cypelkiem w to oczko nie puscil mi obiegu?? skoro termostat wysuwa ten cypelek i rozumiem ze ta iglica termostatu wchodzi w to czko ale na jakiej zasadzie to dziala??i czegio to u mnie nie dziala i wtedy po co jest ta sprezyna z tylu tersmostatu?? a to czko ma byc na wylot?? w tej rurze?? to przeciez jakiglica sie wysuwa to nie ma o co zaprzec??
coooler1984
A wiec!!! proadzilem sobie z czym nawet niby mechanik nie mogl poradzic!! problem byl nie w termostacie bo dziala prawidlowo tylko w jego obudowie gdzie jest umieszczany!! ten krociec (obudowa) ma w sordku takie oczko za ktore zapiera iglica termostatu wtrakcie zwiekszania temp iglica sie wysuwa i zapiera o oczko i otwiera sie termostat!! u mnie bykl problem z tym oczkiem bylo peknie te i wylot byl na druga strone i nie mogl sie otworzyc termostat bo nie miala iglica oparcia!!tylko wymeinilme to kolanko od razy wszystko gitara ( koszt 10 zl):D
