czunik temp od świec
Który z czujników temperatury w silniku SB odpowiada za długość grzania świec i jak sprawdzić poprawność jego działania??
Z góry dzięki za odpowiedzi
- BENITO
Jak otwierasz maskę to po prawej stronie głowicy masz plastikowy króciec, do którego podłączony jest wąż do chłodnicy. W tym króćcu masz 2 czujniki: jeden od grzania świec a drugi od wskaźnika temperatury cieczy na desce rozdzielczej. Najprościej zamiennie popodłączać wtyczki i zobaczyć czy będzie taki sam efekt jak wcześniej.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
U mnie to ten po prawej (stojąc przodem do auta) - umieszczony jest prawie poziomo. Drugi umieszczony pionowo jest odpowiedzialny - jak słusznie powiedział Kolega Benito - za wskazanie temperatury cieczy chłodzącej (czyli za wskazania na tablicy zegarów).
Poprawność jego działania sprawdzisz w następujący sposób :
1. Przy obecnej temperaturze na dworze po przekręceniu kluczyka na ZIMNYM silniku świece powinny grzac ca 7/8 sekund (tyle powinna świecić żółta żaróweczka).
2. Gdy silnik uzyska temperature roboczą przy każdym kolejnym jego włączaniu kontrolka nie powinna się zapalać.
Jeżeli tak jest u Ciebie to jest wszystko w porządku. W przeciwnym razie warto kupić nowy czujnik - wydatek 10 złotych
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Pytałem dlatego,że na zimnym niezależnie od pory roku grzeje bardzo długo, potem za każdym razem też grzeje z tym,że kontrolka świeci się krócej...no i jeszcze ma tak,że po każdym odpaleniu świece grzeją jeszcze jakieś 2 min. Wiem,że występowały dwa zestawy przekaźników tzn długiego i szybkiego grzania, ale czujnik i tak powinien być sprawny...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
