Licznik VR6.... uszkodzony czy elektryka?
Witam! Kupiłem licznik do VR6... Mam go w Golfie MK2 z silnikiem VR6. Objaw jest taki, że po podłączeniu licznika pokazuje on przebieg i czas (normalnie), jednak gdy przekręce kluczyk na zapłon przebieg i czas gasną, a licznik się resetuje (godzina). Jak odpalę też nie pokazuje obrotów ani nic... Czy jest to problem samego licznika? Czy może być to spowodowane tym, że wiązka dechy (i licznika) jest od Golfa MK2 po 90 roku (czy musi być od MK3?), lub tym, że brakuje mi jeszcze przełączników (kierunki, MFA)? Czy ktoś miał już podobny problem? Z góry dziękuję za wypowiedzi! PozdraVWiam
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Licznik VR6.... uszkodzony czy elektryka?
musisz przerobic wiązkęosbe pisze:Witam! Kupiłem licznik do VR6... Mam go w Golfie MK2 z silnikiem VR6. Objaw jest taki, że po podłączeniu licznika pokazuje on przebieg i czas (normalnie), jednak gdy przekręce kluczyk na zapłon przebieg i czas gasną, a licznik się resetuje (godzina). Jak odpalę też nie pokazuje obrotów ani nic... Czy jest to problem samego licznika? Czy może być to spowodowane tym, że wiązka dechy (i licznika) jest od Golfa MK2 po 90 roku (czy musi być od MK3?), lub tym, że brakuje mi jeszcze przełączników (kierunki, MFA)? Czy ktoś miał już podobny problem? Z góry dziękuję za wypowiedzi! PozdraVWiam
porównaj schematy wiazki z MKII i MKIII i powinienes dojsc czego brakuje
a ja mam tak ze za kazdym razem jak odpale to mi godzine pokazuje 12.00 jakby sie restartował co to moze byc ??????????????czasami normalnie ale przewarznie od 12.00..hmm... ciekawe co to jest ??wie ktoś ?? aha i jeszcze takie małe pytanie jezeli nie działa ten czujnik co ma zółta wtyczke w tym króćcu to jakie beda objawy ?>??i co to jest ?? {taki zółty co ma 4 piny w króćcu} jakie beda objawy jak padnie..??
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 19:59 przez arovr6, łącznie zmieniany 2 razy.
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
- Borys
- Auto: VR6T
do zegarów ten czujnik ma się nijakarovr6 pisze:a ja mam tak ze za kazdym razem jak odpale to mi godzine pokazuje 12.00 jakby sie restartował co to moze byc ??????????????czasami normalnie ale przewarznie od 12.00..hmm... ciekawe co to jest ??wie ktoś ?? aha i jeszcze takie małe pytanie jezeli nie działa ten czujnik co ma zółta wtyczke w tym króćcu to jakie beda objawy ?>??i co to jest ?? {taki zółty co ma 4 piny w króćcu} jakie beda objawy jak padnie..??
zegary mi działaja tylko nie wskaznik wody !! i myślałem ze ta żółta wtyczka co o niej pisalem ze cos ma bo to od wody jest ...chodzi mi o wskaznik temp.wody..padnnięty..
nie wiem co dalej..a fajnei by było jak by działał...
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
Porównałem wiązki... pokleiłem, pociełem i większość już działa:) Dzięki Borys za lekcje
... Ale mam jeszcze małe problemiki hehe...
1. Gdzie znaleść informacje dla pinu 26 czyli spalanie średnie?
2. I podobnie jak wyżej dla pinu 27 czyli sygnał prędkości z impulsatora (wejście)
3. Gdzie szukać pinu 1 czyli Temperature sensor (MFA)
4. Oraz pinu 17 czyli temeratury oleju (MFA)
5. Co to jest pin 28 MFA Wahlbereich??? w/g słownika jakieś uprawnienie do przełączania czy coś takiego.....
Czy może coś podpasuje ze zdjęć moich niewiadomych jeszcze kostek do któregoś z punktów?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 01fd5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... eb3d5.html
I całkiem OT (nie chce zaśmiecać forum nowym postem
) Czy ktoś może mi powiedzieć za co jest odpowiedzialny ten przekaźnik? Dochodzi do niego czarny i czerwono-czarny kable (podejrzewam że to jest jego sterowanie) i wychodzi biało-czerwony i nie wiem czym on powinien sterować
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c9093.html
Dziękuje za wszelką pomoc i dobre chęci
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 21:10 przez osbe, łącznie zmieniany 1 raz.
