Niskie obroty silnika
zyraf
Post autor: zyraf » sob kwie 19, 2008 21:07
Witam. Mam za małe obroty silnika na niskich obrotach. Z tego co wiem powinny byc w granicy 800 obr/min a ja mam 600 obr/min. Czy jest kotś z moich okolic MINSK Mazowiecki, Otwock, Wawa koto mogł by mi je podnieść?? Bede Pardzo wdzieczny :)
Pozdro for ALL.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » sob kwie 19, 2008 23:52
jak masz miernik to sam mozesz podniesc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
suselu7
Post autor: suselu7 » ndz kwie 20, 2008 08:12
Nasz silnik ma obroty 600 - 650 ! Wszystko jest ok. Jeżeli nie gaśnie ci to wszystko wporządku. To są obroty książkowe.
Dzięki za pomoc <beer>
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz kwie 20, 2008 08:15
Nic nie zmieniaj! ten silnik ma mieć tyle obrotów!
zyraf
Post autor: zyraf » ndz kwie 20, 2008 12:17
No własnie w tym problem że czasem zgasnie szczegulnie po lekkim przegazowaniu jak obroty spadaja lub podczas krecenia kierownicą na parkingu jak auto stoi.
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz kwie 20, 2008 12:19
zyraf pisze:No własnie w tym problem że czasem zgasnie szczegulnie po lekkim przegazowaniu jak obroty spadaja lub podczas krecenia kierownicą na parkingu jak auto stoi.
To jest inna przyczyna, ale obroty są w sam raz.
zyraf
Post autor: zyraf » ndz kwie 20, 2008 12:23
To może jakieś propozycje co to może być i jak to poprawić???
suselu7
Post autor: suselu7 » pn kwie 21, 2008 09:47
Trzeba przeczyścić przepustnicę i zaadoptować ją u elektromechanika. Ja już przechodziłem przez to. Miałem identyczne objawy i zacząłem od wymiany świec, kabli, palca i kopułki. Ale pomogło dopiero to czyszczenie przepustnicy. To jest charakterystyczna usterka w silnikach AEE.
Ja zabuliłem 200zł , teraz działa jak ta lala :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
