Jak usunac rdze w podlodze
tasmanvir
Post autor: tasmanvir » sob kwie 19, 2008 17:30
Co normalne w mk2 mam problem w swoim z podłogą. Troche zaczęło mi podżerać podłogę w miejscu gdzie normalnie podstawia się lewarek do podnoszenia samochodu.
Powiedzcie czy musze wypruwać całość ze środka do zera, potem piaskować, spawać czy co tam jeszcze... czy może są jakieś inne sposoby na zreperowanie tego...
Uszkodzenia nie są duże ale lepiej reagować zawczasu niż zobaczyć pewnego dnia jak mi narzeczona w trakcie jazdy nagle znika pod autem jak wpadnie przez dziurę :rotfl:
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 13:19 przez tasmanvir, łącznie zmieniany 2 razy.
Przeciwnik gazu - zwolennik PB 98 :D
maryjan
Post autor: maryjan » pn kwie 21, 2008 13:17
W miejscu gdzie podstawiasz lewarek znajduje się próg i to on prawdopodobnie jest "rudy"
możesz bez problemu wymienić sam próg (o ile podłoga cała), i śmigać dalej. Koszt jednej strony to jakieś 150-200 PLN z montażem i lakierką.
P.S wymień dwa...
Dziki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
