Ma ktoś z forumowiczów zamontowany IC z mercedesa sprintera?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob kwie 19, 2008 12:05
Jeśli tak to czy wymagało dużo rzeźbienia żeby go "wsadzić" przed chłodnicę bo właśnie tam chciałbym go umieścić. I jakie potrzebne są łączniki o jakiej średnicy. Pozdro
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 12:11 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 2 razy.
Sebastian
MichałK
Post autor: MichałK » sob kwie 19, 2008 14:48
Nie wiem jaka ma objetosc IC ze sprintera ale moim zdaniem za duzy tez nie moze byc... Nie lepiej zrobic jakies kierownice powietrza na seryjny ?
AutoOlej.net - Oleje silnikowe i przekładniowe Pennasol ( VW 505 00, 505 01, 507 00 ...)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 19, 2008 14:49
MichałK pisze:moim zdaniem za duzy tez nie moze byc...
wyjaśnij dlaczego ?
tberent
Post autor: tberent » sob kwie 19, 2008 15:05
MichałK pisze:Nie wiem jaka ma objetosc IC ze sprintera ale moim zdaniem za duzy tez nie moze byc..
no wlasnie dlaczego?? :chytry:
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob kwie 19, 2008 18:22
MichałK pisze:Nie wiem jaka ma objetosc IC ze sprintera ale moim zdaniem za duzy tez nie moze byc...
MichałK, od sprintera jest jak znalazł dla turbiny T3/K24.
sebastian1901, żeźby jest troche ale warto pokombinować :) kolanka zależne jak poprowadzisz instalacje IC. SeryjnyIC sie chowa do tego przed chłodnicą :helm:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
euglen
Post autor: euglen » ndz kwie 20, 2008 11:06
sebastian1901, http://euglen.fotosik.pl/albumy/216255.html
intercooler od sprintera w moim gofie :bigok:
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz kwie 20, 2008 13:32
o to mi właśnie chodziło :) słuchaj widze, że nieźle to podpasowałeś cofałeś chłodnicę czy obyło się bez tego ? od czego jest ten wąż na wyjściu z IC od strony alternatora ? Masz moze jeszcze jakieś foto jak połączyłeś rurami w środku do turbiny jeśli tak to podeślij linka. Powiedz mi jeszcze czy nie grzeje Ci sie bardziej silnik przez to że IC przysłania chłodnicę bo nie chce żeby mi się ciągle gotował zwłaszcza latem. Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz kwie 20, 2008 13:34 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz kwie 20, 2008 14:17
tberent pisze:
jak bedzie za duzy bedzie duza turbo dziura...
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 20, 2008 14:44
WRiTTeR, rozumiem, ze masz to poparte jakimis obliczeniami?
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » ndz kwie 20, 2008 15:08
zaprzal pisze:WRiTTeR, rozumiem, ze masz to poparte jakimis obliczeniami?
nie ale ktos to juz przerabial na forum byly tematy male turbo a za duzy intercooler nie idą w parze...
tberent
Post autor: tberent » ndz kwie 20, 2008 15:27
WRiTTeR, jak dla ciebie T3 jest mały to powodzenia ;)
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
EasyRider
Post autor: EasyRider » ndz kwie 20, 2008 15:58
a czy taki IC można wmontować do paska B4? Wydaje mi się że przed chłodnicą jest więcej miejsca niż w golfach. Turbo to K03. Jak by się to spisywało?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz kwie 20, 2008 16:35
WRiTTeR pisze:nie ale ktos to juz przerabial na forum byly tematy male turbo a za duzy intercooler nie idą w parze...
niby dlaczego? moze masz jakas link?
euglen
Post autor: euglen » ndz kwie 20, 2008 16:55
Aktualnie mam u siebie k14 - czyli taką malutką dmuchawkę i daje radę. Żadnej olbrzymiej turbodziury nie ma...
sebastian1901, chłodnica została cofnięta, ale tylko od strony alternatora; z drugiej strony - tam gdzie akumulator, chlonica zostala na swoim miejscu.
Co do chłodzenia to bez obaw- nic Ci się nie będzie grzało. Możesz zastosować termostat o niżej temp. otwarcia. Ja zamiast 87°C mam 80°C i wskazówka od temp. stoi idealnie na środku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
