Poprawne ustawienie rozrządu
Witam, chciałem spytać jak sprawdzić czy górne kółko wałka rozrządu jest poprawnie ustawione, ponieważ podczas gdy zdjęty był pasek mój brat urwis przekręcił mi koło zębate główne na wałku rozrządu
. I nie wiem czy nie jest zmienione o 360stopni. Jak najszybciej sprawdzić czy jest wporządku czy jest przekręcone?
- Paweł Marek
może użyjesz wyszukiwarki z dołu strony, temat był milion razy opisywany i obrazki też sąboyka pisze:I nie wiem czy nie jest zmienione o 360stopni. Jak najszybciej sprawdzić czy jest wporządku czy jest przekręcone?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rozrz%B1du
Pozdrawiam T.O.B.I.
To ja wiem jak ustawić rozrząd po znakach. Ale możliwe że jest przesunięte górne koło o 360stopni i też będzie na znakach wszystko wporzadku. Jak szybko sprawdzić dokładnie czy jest wporzadku bo moze byc otwarty zawor ssacy albo wydechowy, czy cos takiego bo juz nie pamietam. Cos takiego że szedł pierwszy cylinder do góry a na kole zamachowym powinien byc znaczek cos takiego.... NIe pamietam dokładnie. Ten kto wie powinien sie domyślić o co mi chodzi. Z góry dzięki za pomoc koledzy
- Paweł Marek
pomydilo ci się, chodzi o jeden lub dwa obroty wału korbowego a nie wałka rozrządu, wał kręci się 2 razy szybciej dlatego po jegoniekontroilowanym obróceniu bez opaska trzeba mu ustawić pierwszy cylinder na OT
Ostatnio zmieniony pn kwie 21, 2008 20:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
boyka, ale ze o co chodzi? znaków na kole nie masz ? ustawiasz na znaki i to wszystko , ustawiasz znak na zamachowym kole na zero, koło zebate na znaki , zapłon (palec ) na pierwszy cylinder . A jezeli chce Ci sie bardiejs szukac to spradz czy połowa kata zawartego miedzy krzywkami pierwszego cylindra jest prostopadłe do płaszczyzny głowicy , to tak jakbys znaków nie mogł znalezc,
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2008 9:41 pm ]
obrót wałka rozrzadu o 360 stopni to jedynym efektem jest to ze walek jest w tym samym połozeniu jak poprzednio
- Paweł Marek
- guti
boyka, nie sadze, jezeli ustawisz wszystko na znaki to bedzie ok. jezeli koło zrobiło 360 st to znaczy ze pierwszy tłok jest w gorze jak poprzednio ( jezeli chodzi od znako do znaku) przeciez jak ustawiasz rozrzad to przeciez nie wiesz o ile przestawiles koło , czy o 360 czy 720 wzgledem tego zerowego , ustawaisz wszystko na znaki i smiga, czo czwarty obról walem znaki pokrywaja sie i to wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
