RP czasem nie chce zapalic jak cieply
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » czw kwie 17, 2008 19:27
witam ostatnio dwa razy mi sie zdarzylo ze cieply silnik nie chcial zapalic , po oodczekaniu ok 15 min zapala normalnie
moze mi ktos podpowiedziec w czym moze byc problem
jesli bylo to sorry ae szukajka nie dziala w tym momencie
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
guti
Post autor: guti » pt kwie 18, 2008 10:40
zajac, kumpel mial tak w polo , ciezko odpalał ciepły a jak juz odpalil to zdarzało mu sie ze zawiesił obroty na 1500-2000, winny byl niebieski czujnik ssania. Mysli ze auto ciepłe to auto zimne i mu podlewa PB tak ze zdazy przepalic :)
Moze u Ciebie bedzie ta sama przyczyna.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt kwie 18, 2008 10:59
Kolega powyżej ma rację:czujnik temperatury - on podając błędne info powoduje że sterownik wzbogaca skład mieszanki poza górną granicę palności...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt kwie 18, 2008 12:23
tyle ze byloby to dziwne bo czujnik mam nowy moze z 10 dni temu go wlozylem a sytuacja zdarzyla sie wczoraj i ze 3 tyg temu , czyli na dwoch roznych czujnikach
chyba ze cos z kabelkami od czujnika
gailbraith
Post autor: gailbraith » pt kwie 18, 2008 12:26
Po włączeniu zapłonu powinno być 12V na kablu o ile dobrze pamiętam, sprawdź.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt kwie 18, 2008 12:29
To tak dla przypomnienia:czujnik który pokazuje na desce i czujnik pracujący ze sterownikiem
- jaki wymieniałeś...
guti
Post autor: guti » pt kwie 18, 2008 17:55
gailbraith pisze:Po włączeniu zapłonu powinno być 12V
5 V :)
Bandzir
Post autor: Bandzir » pt kwie 18, 2008 18:23
a moze to juz ostatnie tygodnie zywotnosci silnika i juz na cieplym ma taka kompresje licha ze nie chce zapalic. mialem taki przypadek za czasow posiadania f 125p
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt kwie 18, 2008 18:27
Bandzir pisze:a moze to juz ostatnie tygodnie zywotnosci silnika i juz na cieplym ma taka kompresje licha ze nie chce zapalic. mialem taki przypadek za czasow posiadania f 125p
takiej mozliwosci nie ma bo silnik ma 50 tys przebiegu i kompresje ma prawie po 12 na cylinder
oldstaszek pisze:To tak dla przypomnienia:czujnik który pokazuje na desce i czujnik pracujący ze sterownikiem
niebieski
jutro sprawdze prad
mam tez taki problem ze auto jak wskazówka od temp sie podniesie po ok 1 kilometrze auto przestaje jechac na benyznie zjawisko jest takie ze tak jakby odcina wtrysk (jak mam wcisniety gaz) odpusze gazu to cos jedzie
Ostatnio zmieniony pt kwie 18, 2008 18:29 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
dan_25
Post autor: dan_25 » pt kwie 18, 2008 21:22
witam. mój kolega tak miał w swoim aucie i okazało sie że to rozrusznik (zużyte tulejki) Rozrusznik ciężej kreci i przy tym bierze dużo prądu robi sie spadek napięcia i jest słabsza iskra. Sprawdz czy ma ciepłym silniku słabiej kręci. Ja miałem też podobnie u siebie i miałem za wczesny zapłon ale wtedy przy odpalaniu tak choćby silnik blokowało opużniłem zapłon i jest cacy pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt kwie 18, 2008 22:56
rozrusznik zamiata bo jest nowy ze sklepu
sle
Post autor: sle » pt kwie 18, 2008 23:07
a gdyby tak ECU coś szwankowało to ... mogło by to być? , nie masz przypadkiem jakiegoś RPka żeby zrobić podmianę?
Właściwie to by się przydało, żebyś drogą eliminacji inne rzeczy wykluczył bo coś od dłuższego czasu nie możesz dojść do ładu z nim.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
eidos
Post autor: eidos » pt kwie 18, 2008 23:25
moze czujnik hala
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt kwie 18, 2008 23:57
eidos pisze:moze czujnik hala
nie mam pojecia czym sie moze objawiac jego uszkodzenie , bo auto na gazie chodzi idealnie
sle czekam na drugi komputer to sie sprawdzi
bo jakos wydaje mi sie ze uklad paliwowy jest ok bo auto jedzie przez chwile a potem przestaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
