koła 15 BBS vs zimowe 13
golec
Post autor: golec » czw kwie 17, 2008 09:39
Witajcie
mam pytanie odnośnie kół ponieważ mam komplet zimowy na 13 po moim starym AAM a teraz śmigam AFN GT na 15 BBS 4xtarcze i nie wiem czy podejdą mi te koła na 13 bo słyszałem że sie nie mieszczą przez zaciski. Chciałbym je zostawić ale jak nie wejdą to trzeba sprzedać i szukać innych tylko teraz jakie podejdą?
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw kwie 17, 2008 10:36
musisz przymierzyć czy te 13" podejdą, moim zdaniem nie.
Jakbyś miał 14" zimówki to by pasowały, chyba że masz hamulce z przodu 280 mm wtedy tylko 15 podejdą.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
golec
Post autor: golec » czw kwie 17, 2008 11:03
no właśnie obawiam sie bo z przodu wogóle inne tarcze są niż w moim starym AAm tzn większej średnicy i wentylowane
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 11:06 ]
jasiek21, mam identyczne bbs'y
Kwiatoshi
Post autor: Kwiatoshi » czw kwie 17, 2008 12:04
golec, na tarcze o rozmiarze 256 nie wejda felgi 13"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » czw kwie 17, 2008 14:47
dokładnie- nie wejdą, najmniejszy rozmiar jaki wchodzi do mk3 GT to 14stki
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 14:48 przez olafart, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 17, 2008 16:21
A jeśli to są tarcze hamulcowe jak od GTI czyli 280mm to nie wejdą mniejsze felgi jak 15 cali
golec
Post autor: golec » pt kwie 18, 2008 07:38
Dzięki Koledzy niestety jestem niepocieszony no cóż trudno następny wydatek sie szykuje
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt kwie 18, 2008 10:34
golec pisze:jasiek21, mam identyczne bbs'y
nie tylko ty...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
